Erik89 Skrevet September 22, 2009 Skrevet September 22, 2009 Hei! Er det noen her som har litt peil på hvordan jeg får ut interiøret i en cab? stussa litt over det igår, men ikke så ekstremt mye at jeg fant ut av det. Tenkte å kanskje bytte ut org. høytalerne. Lett å demontere og montere interiøret igjen? Fant ut at det er værre å skru på en bmw enn en 96 civic da ihvertfall ;P Mvh. Erik
Erik89 Skrevet September 22, 2009 Forfatter Skrevet September 22, 2009 Og i samme slengen, hvordan kan jeg få ut stereo uten de nøklene..hver gang jeg kjøper meg bil så får jeg ikke dem med -.- Er det noen enkel måte? skru av fører siden av dash eller passasjer? : )
Mexos Skrevet September 22, 2009 Skrevet September 22, 2009 Heisann Er det dørpanelene du skal ha av, eller hele interiøret med seter og alt? dørpanelene løsner du ved å løsne 2 skruer som sitter bak 2 propper bak håndtaket på dørpanelet. Så må du løsne dekselet rundt døråpnerer. Resten er festet med klips så det er bare i brekke litt i et hjørne så løsner dørtrekket. Dekselet nede i fotbrønnen over høyttalerne løsnes ved 1 skru som du skrur 90 grader(på sjåførsiden må du også skru av panseråpneren). Du må trolig løsne skruene til sparkedekslene under dashbordet også for å få de ut. Hvis du skal trekke kabel og må få ut baksetet så løsner du først eventuelle nakkestøtter ved å rett og slett rive de av rett oppover. Så er det bare å ta i seteryggen og rive den mot deg i toppen, så løfter du opp. Setedelen tar du tak i fronten av og løfter opp. Panelene til høyttalerne bak mener jeg er festet med 1 skrue på hver side, ellers bare klips. Kommer ikke helt på hvor skruene sto i farta, men de var ikke så vanskelig å finne. Lykke til Og ps: Cd-spiller uten nøklene kan du løsne ved å ta noen små skrujern og stikke inn i hullene som de nøklene egentlig skal i. Noen spikere kan gjøre samme nytten.
Erik89 Skrevet September 23, 2009 Forfatter Skrevet September 23, 2009 takk takk : ) Fikk egentlig svar på alt jeg lurte på(Y)
