spm om vektreduksjon ved bruk av carbon
Vurderer kjøp av carbon frontfanger,panser og bakluke til min e36 m3.
Har byttet ut vadersetene mine med carbonstoler, det utgjorde en STOR forskjell på vekt.
Men hvilken gevinnst vil jeg ha på å bytte ut de andre karosseridelene til min bil?
hmm. lettere bil er jo et pluss. og vektfordelingen vil flytte seg en liten granne lenger bak på bilen. er jo ikke en uting det heller. men det er vel kunn ved aktiv kjøring du vil merke det noe spesielt vil jeg tro.
Bilen skal kun brukes på bane, så jeg håper å få litt "effekt" på dette :)
til orginalpolitiet, unnskyld at jeg "ødelegger" en orginal M3 :oops:
Vel, jo lettere. Jo mindre er det å måtte dra på. Vil du være ekstrem så har man også helsestudio. :D lol =P
Jeg er som regel litt skeptisk til vektreduksjon, syntes iallefall ikke virker så kult å ha en gatebil uten interiør..
Du vil nok spare litt vekt ved å bytte til karbonfiberdeler. Har du dører i alu fra før?
Om du tenker på hullborring for å spare vekt, så les dette regnetstykket mitt først :lol:
1m² 1mm tykkelse stålplate veier 8kg
dvs 0.008Gram pr mm²
ett hull med 30mm diameter er 706.5 mm²
706.5 x 0.008g = 5,65Gram pr hul
100 hull= 565gram
1000 hull= 5.65kg....
Verdt det? :roll:
100 hull= 565gram
Verdt det? :roll:
Hahahaha :lol:
Men endrer du på vekt, må du også sjekke camber.. :P Kan bli litt fucked i svinger..
Bilen skal på 4hjulskontroll etter senking osv, så det går bra :)
Aludører er det vel orginalt på m3, så det har jeg vel
Hullborring? hmmm, jah skal borre hull i vinusviskerene, eller nei :P
Interiøret blir holdt så orginalt som mulig, sett bort i fra bøtteseter og at jeg har fjerna bakseta, resten skal jeg dekke til med noe stoff som ligner det orginale
Da er vi 2 i samme båt :wink:
Du sparer "mye" på å lette ufjæra vekt, Felger ,dekk, skiver.
Eks: 1 kg ufjæret vekt, tilsvarer ca 10kg letting av bil.
Tapen rundt ledningene veier kanskje 50 gram.. Vekt spart er tid tjent! :D
du kan også kjøre naken, da klær er tungt!
blir brukt 17" motorsport 2 felger med 225/40/17 dekk.
Får vil ikke på noe mindre, men uansett det blir billigere med 17" dekk i lengden :)
Så akkuratt der får jeg ikke ned vekten noe
Duuuh! Rutene dine kan du også bytte ut med plastfolie :D Neida.. Plexiglass elr no slikt, blir jo litt det og.
