Driver`n på pass.døra foran henger ikke med på låsing fra førerdøra.
Jeg tror driver`n er defekt og skulle ta den ut nå.
Fikk av dørtrekket og løsna hele låsekassa.
Men ser da at føringsskinna til vinduet i bakkant er i veien for å få ut låsekassa med driver`n på....grr!
Noen som har tips til vhvordan å få ut den skinna eller til hvordan å få ut driver`n...og om det trengs noe spes verktøy osv..?
Vil også helst slippe å ødelegge ting ved å være unødvendig hardhent osv.. :lol:
Tips mottas med takk.. :)
Mvh
Dersom det er likt på førersiden sitter det en torx skrue nede på skinna, når den er ute skal det være bare å dra i skinna så er den løs.
For å få ut hele dritten med låsen og alt er der en litt spesiell låsing på den platen som holder alt, du ser hva jeg mener viss du tar en lommelykt å lyser oppimellom der. Det er en plate med spor, som du skyver ene veien for å åpne, og omvendt for å feste.
Da får du av platen rundt håndtaket på utsiden, så sitter det en mutter rundt låssylinderen, etter den er løs skal du sitte med alt i hånden.
Hadde ute alt på min 88 525, rett nok på førersiden men regner med at det er likt, jeg fanti ngen mangler, å plutselig en dag etter jobb funket sentrallåsen på alle dører. hehe
Takker for svar Roy :) .
Er nok likt som på førerdøra ja.
Trodde kanskje det var en torx til på toppen av den skinna der og det var jo så jomfruelig trangt oppi der.. :D
Men da har jeg fått tak i en brukt driver fra koed så da blir det å prøve å bytte denne snart.
Må bare få igjen bilen fra litt sandblåsing og lakking først.. :D
