Carsoft problemer, HJELP!!
Når jeg prøver å kjøre diagnose, begynner den å søke, men så får jeg beskjed om at det har oppstått et problem og programmet lukkes... noen som vet hvorfor? Bruker com port..
det jeg regna med ja, og det er desverre feil :)
Gå inn i mappa der du har installert programmet, der skal det ligge en fil som heter CARSOFT65BMW.exe (såfremts du har cracka programmet rett).
Er denne fila du skal bruke til å starte programmet med
Vil du kunne gå via den "startsiden" hvor det er bilde av en E60, gjør du følgende:
Gå inn i mappa hvor Carsoft er installert, slett fila som heter CARSOFT.exe. Så bytter du navn på fila CARSOFT65BMW.exe til CARSOFT.
Fila som heter CARSOFT65BMW er versjon 6.5.06, men den som heter CARSOFT er 6.5.05!
Må jeg da gå inn på hver enkelt modul og feilsøke? Har jeg lest riktig her da? :) Aner jo ikke om forrige eier har slettet etter at ting har blitt fikset, lønner det seg å resete for så å feilsøke igjen etter 16 mil? (var det ikke det det var) ;)
stemmer, kjør diagnose på enkelt moduler og slett feilkoder etterpå. (hvis det er noen) :wink: så kan du kjøre test på modulen igjen for å se om feilen kom tilbake. Hvis den gjorde det, må du fram med verktøy.
Men hvis den ikkje gjorde det, kan du ta en ny test etter en stund for å se om alt står bra til.
Lykke til..
Da prøver jeg det... for nå er det mye feil:
DME/DDE - error
INST: CLUSTER - error
SIM - not respond
AIRBAG - error
ABS/ASC - error
BC/MID - not respond
DWA - not respond
ZKE/ZVM - error
HKL - OK :)
EGS - not respond
EWS - error
LCM/CCM - OK :)
PDC - not respond
CVM - not respond
CAS - not respond
ZGM - not respond
RLS - not respond
JA...JA... litt å gjøre her...
Står i hjelpmenyen i programmet! Men her har du ihvertfall diagnosemodulene!
DDE Digital Diesel Eletronics
DME / ME Digital Motor Electronics
Inst. Cluster (COMBI) Electronic instrument cluster
AIRBAG Airbag
SIM Safety information module
SBSL Satellite, B-pillar left
SBSR Satellite, B-pillar right
SFZ Satellite, vehicle center
ABS / ASC / DSC Anti-locking Braking System / All season traction / Dinamic Stability Control
BC/MID Board Computer / Multi Information Display
DWA Theft Deterrent System
ZKE / ZVM Central Body Electronics / Central Locking Module
Airco (HKL) Air conditioning module
EGS Electornic Transmisison Control
EWS Electornic Drive-away Protection
LCM / LM / CCM Lamp Check Module / Light Module / Check Control Module
PDC Park Distance Control
CVM Convertible Top Module
CAS Car Access System
ZGM Central Gateway Module
RLS Rain-Light Sensor
