Sliter enda med problem på maskina, og håper noen har en løsning.
(99`E39 520ia M52TUB20)
Symptomene er som følger:
Ved kickdown drar den greit opp til 6400rpm, men når kassa girer opp, så begynner motoren å fuske og mister all drag i den.
Høres ut som den tenner i hytt og pinevær.
Dette sjer ikkje hver gang, men ganske ofte, og for å få motoren til å gå reint må eg stoppe og starte igjenn.
CARSOFT gjer bare feilmld :"O2 sensor exceed limit" på begge sensorene, som sikkert stemmer når den sviver som en gammel hore.
Sjekket LMM, ved å ta av kontakten når den fusket, og ingen forskjell. Har og skiftet innsugsbelgen.
Noen med erfaring, eller gode ideer?
O2 sensor er vel lamdasonde, hvis jeg ikke tar feil :) Event. innsugssensor.
Stemmer. O2-sensorene er det samme som Lamda-sondene(2 stk på min)
Er de 2 som sitter etter katalysatorene(igjenn 2 stk) som begge gir feilmld. Siden begge kommer opp med samme feil samtidig, tror eg ikkje det er de som er synderen.....
  • 1 month later...
I det siste var den blitt enda verre, men da dukket endelig synderen opp på CARSOFT.
Coil`en på cyl 2.
Skiftet den, og voila....ingen problem siden :)
