Radiostyrt bil Skala 1:5!
Bilen som selges er en FS Racing i skala 1:5 (dvs STOR). Bilen har masse oppgraderinger i forhold til den originale. Bilen har en 30cc 2 Takt bensin motor som er forsterket med stål drev og Abra lukkede lager (Tåler mer juling og dritt enn de originale).Det er også med en DX2 2,4GHZ Spektrum kontroller og mottaker som er bedre enn den som er med originalt (Pris 2000kr)
Styre servoen er oppgradert til en Hitec 805BB (24kg)
Bilen fremstår som pent brukt.
Det følger også med et umontert lysdiode kit ifra RClights.com
Prisen er 4500 kr ved kjapp handel
PS. de andre bilene på bildene er solgt :)
Hvilken bensin går den på? hastighet ca?
Tåler den mye juling/ fuktighet?
er det mye justering og skruving iforhold til kjøring?
svar gjerne på pm..
Kan like godt svare her inne :)
Denne går på vanlig 95 Oktan bensin med oljeblanding (4%). Fyll rett ifra pumpa på Shell og kjør
:P
Dette er en ganske grov/solid konstruksjon i forhold til de små 1:8 skala nitro bilene som ryker hele tiden. Pga størrelsen så tåler den også mer.
Farten på denne er oppgitt til 80km/t++. Denne kan selvsagt forandres ved å bytte drev.
Den tåler mer fukt enn en nitro bil, da den her har en slags form for plastkasse rundt motor og drivverk, pluss at servoene er godt beskyttet og smurt inn med vaselin for å gjøre de ekstra sikre mot fukt.
Her kan du lese litt mer om bilen:
http://www.rcbutikken.no/product_info.p ... 3d4a618ffa
Har og har hatt masse bensinbiler, og kan bekrefte at denne tåler MYE mer juling enn mindre biler som 1/8 og 1/10..
Mye mindre mekking, pluss at du kan kjøre 35-45min pr. tank i forhold til 10-12min på en normal nitro bil. Og ingen gløding, bare å trekke i gang ;)
Den Spektrum´n er i tillegg meget bra, den originale er bare dritt i forhold.
Løp & kjøp folkens, dette er moro! ;)
Det er riktig som Extremeracing.net sier at det er en 2WD.
Rcbutikken.no og smallsize samt flerebutikker fører fullt dele lager til disse bilene.
Stemmer FG er også billig.
Stiann
Var en som lurte på om dette var en billig utgave av FG.
ok. for dette har jo ikke noe med fg og gjøre mener jeg. Dette er faktisk en kina kopi av den første modellen fra mcd
For å gjøre det helt klart. Denne ligner mer på FG enn MCD sine modeller. 80 % av delene på FG passer bolt on på FS racing sine modeller.
har vel snart hatt 20 fg`r. og jeg klarer ikke og se noen likheter på disse bilene. men du får da ha den meningen du vil.
Eg FG dårlig kvalitet på eller.... siden du har hatt 20 stk. Eller er du bare kjempe fan..
Det følger også med ny reserve servo til gass/brems av merket TowerPro. (MG995), og et oppladbart 2000Mah batteri med lader (Vanlig og hurtig lading)
Ved rask avgjørelse så kan det følge med en tower pro servo. Dette er en rask, sterk og knallbra servo
