Montere spredere på e46.
Heisann!
Skal montere spredere på en 316 e46, men det er ikke lagt opp ledninger eller montert bryter i bilen......
*1:Er det noen sikringer som er laget til dette?
*2:Bruker det å ligge ledninger "klar til bruk" på BMW.
*3:Er det lov å koble et rele i mellom vanlige nærlys til spredere og styre sprederene (releet) med en ekstern bryter?
det pleier ikkje å ligge noe klart visst ikkje bilen har det i fra fabrikk
så visst du kjøper eit ettermonterings sett i fra gs elns så får du med alt du trenger.
da er det berre å hente strøm i fra batteriet og inn på rele og i fra lysbryteren i cupeen og til releet. du finner strøm ved lysbyteren sånn at du får støm inn på bryteren til tåkelyset.
så er det berre å legge ledningane i fra rele til tåkelysene
vist du skal hente strøm framme ved lyktene så må du hente i fra parklysene pga du skal kun kjøre med park/spredere.
visst du henter strøm i fra nærlyset så vil da sprederene kun lyse når nærlyset på, noe som kan føre til bot i evt kontroller
Du trenger ledningsnett, rele, sikting og ny lysbryter hvis du skal gjøre det skikkelig. Ser de bare har sett til facelift på koed.no, men de kan sikkert hjelpe deg hvis du har prefacelift også :wink:
Ok!
Takk og takk :-)
Hun som skal ha det syntyes det var dyrt med ledningsnett og ny bryter for dette (en laks eller to), så tanken var
1:koble rele på vanlig kjørelys og sjalte strømmen til sprederene i stedet når en ekstern bryter blir betjent.... Men er dette lovlig??
2: ny ledning fra sikringsboks til rele som styres fra en bryter i bilen for lys til spredere......
Kan *1 benyttes så har du jo alltid enten nærlys eller spreder avhengig av den eksterne bryteren
