Ujevn tomgang på E36.
Bilen går ujevnt på tomgang. Den veksler mellom 900-1300 rpm. Opp og ned... Kan det være falskluft? Er det i så fall slanger som må byttes ut?
Kan være tomgangsregulatoren. Hvilken E36 er det?? Går den dårligere/bruker mer bensin enn normalt??
Ok, minner litt om symptomene til en gåen LMM, men normalt så går den dårligene og bruker mere bensin hvis det er tilfelle. Du kan jo prøve å dra ut kontakten til LMM og se hva som skjer da?
Bytte av LMM er gjort på ca 30 til 35 sekunder :)
Går an å prøve å rense.....jeg brukte Isopropanol (IPA), men vet det finnes egne resemiddler til LMM på markedet
Haha, såpass ;) ! Men det er vel en dyr liten ting? Kjipt å bruke masse penger på dersom det ikke er den. Hva med sonden?
Napp ut kontakten til LMM, hvis bilen stopper/endrer gange etc er LMM mest sannsynlig i orden. Hvis motoren ikke endrer på turtall/gange etc så er allerede motor i nødmodus, og LMM er mest sannsynlig synderen.
Kan forsåvidt være lambda, men den er ettersom jeg har erfart, veldig sjeldent synderen.
Går an å ohme lambda for å finne ut om den funker, bare husk på at motoren må være varm
Enkelte dager kan den ujevne tomgangen være svært variabel. Ofte holder den seg helt stabil, og da kan jeg kjøre noen minutter, og hvis jeg da stopper er den helt sprettball igjen! Sier det dere noe mer?
Jeg har akkurat samme problem som deg, men min veksler på 900 og helt ned til 200 omdreininger! Skal prøve LMM trikset som ble nevnt ovenfor.
Min er også en 318i. Synes den har begynt å bruke mye bensin i det siste, så kan jo hende at dette er feilen?
er det m40? kan være gasspjeldsensor
Niks! M43!
Men når det gjelder slanger osv. Er det mulig å finne dette ut med hjelp av startgass?
