Dan327t Skrevet Oktober 1, 2009 Skrevet Oktober 1, 2009 Hei! Får ikke varme i apparatet på e38'n, men så får jeg feilmelding på kjølevannnivå selvom det er nok vann. Tenkte da at det kanskje var sånn at med den feilmeldingen gjorde så pumpene til varmeapparatet ikke skulle gå for å spare vann til motoren. Noen som vet noe om dette? MVH Dan
rollertoy Skrevet Oktober 1, 2009 Skrevet Oktober 1, 2009 Ikke peiling, men varmen forsvinner ofte når toppen ryker
Dan327t Skrevet Oktober 1, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2009 Men hvis toppen ryker forsvinner vel vannet også?
Dan327t Skrevet Oktober 1, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2009 du må slutte å gjøra meg nervøs nå. hehe
Kure Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 Jeg tipper at du faktisk har lite vann, selv om alt ser bra ut. Har selv opplevd dette på min egen bil flere ganger. Det er masse tråder om vann / varme relaterte problemer her på forumet.
Danse Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 Du har nok luft i systemet.. Eg hadde samme problemet på min. Var en lufteskrue på radiator som eg luftet på og da fikk eg plutselig mer kjølevæske på motoren.. Men før eg luftet var radiator/ekspansjonstank full, men alikavell fikk eg feilmeldinger..
rollertoy Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 Har en M43TU19 der varsellampen for kjøleveske lyser støtt og stadig, kan det være luft også? Ekspansjonstanken er full, men får likevel feilmld...
Danse Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 Har en M43TU19 der varsellampen for kjøleveske lyser støtt og stadig, kan det være luft også? Ekspansjonstanken er full, men får likevel feilmld... Eg ville no prøvd uansett å lufte systemet. Er stor mulighet for at det er problemet. Kan seff være noe med føler og, men prøv å luft først
Nytern Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 Det høres veldig ut som at du har luft i systemet ja... Hadde det i vinter, da foregikk det på samme måte
Dan327t Skrevet Oktober 2, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2009 Da får jeg lufte litt Jeg å! Men sitter jo også en ventil på torpedoveggen. noen som har vært borti at det har vært denne?
Dan327t Skrevet Oktober 3, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 3, 2009 har ikke vært så mye borti e46 desverre;)
