har en BMW E30 325ix, -86mod...
Som starter bare av og til. Lysene virker bra, og cd-spilleren, så tror d er nokk av strøm. Har ikke noe å si om den er varm eller kald..
Er d mulig at d er bensinpumpa.? fordi når man vrir d første hakket på tenninga, kan man ikke høre pumpa starte...
Noen som har noe ide hva d kan være ?
Går startmotoren rundt da? Du har vell motronic tenning på din motor, da skal ikke bensinpumpa gå når du skrur på tenninga, kunn når motor roterer..
Prøv å bytte tennplugger! Se om det blir noe bedre..
Har en erfaring med at de 2,5 moterene der kan være nokså "kresne" på tennplugger.
Sjekk ellers fordelerlokk og rotor.
Det kan også være relé til bensinpumpe eller dårlig kontakt en eller annen plass på strømmens vei til bensinpumpen... sjekk koblinger/kontakter.
Det kan såklart være selve bensinpumpen som fusker også... prøv å gi den en kakk eller to når du opplever at motoren ikke vil starte..
Ja, sikkert nokså gamle de pluggene, så prøver å bytte de å.. :P
Starteren er i orden.. :)
Satt strøm rett på pumpa, da virket den, skal sjekke releer, sikringer og strømkretsen, så får vi se.. :P
Kanskje lettere å koble av en slange framme å sjekke om der kommer fuel? Skal jo lukte litt bensin dersom du kjinner lenge nok også..
Men som sagt, på din motor skal ikke pumpa gå når du skrur på tenninga, dette var kunn på eldre biler, på E30 320i før facelift (je-tronic) skal det vere slik ..
