92 mod. E34 M50 uten vanos.. Ble skiftet motor i bilen for en stund siden, (lik motor) men når eg har startet bilen smeller den, og jager.. høres ut som den smeller ut i innsuget.. kan dette ver veivføleren?? noen som har hatt lignende problem?
Ta en diagnose test.
(Litt fabling kansje men: falsk luft fra belg, lmm, lambda og som du nevner følere).
Er den slik uansett temp?
tror d kan vere feil reimhjul (veivhjul) feil i tenning grader.. skal ligge på 6-10 grader, min låg på 70 grader.. flyttet føler, da var den mye bedre ;)
