jani Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 Hei. Nå er jeg dritt lei har hatt porblemer med bilen(e36 325) i en stund nå..fant ut at det var vannpumpa som var gåen fikk fikset det og bilen koket ikke..kjørt på jobb og hjem uten noe problem.. men når jeg skulle hente dama i natt, gikk det fint helt til jeg kom hjem og lott den stå litt p å tum gang..plutselig så koker den .. hører det smeller i ekspansjons tanken på radiatoren og vannet bare forsvinner noen som har noen IDEER HVA DET KAN VÆRE???? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mspec Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 -er det noen våte flekker på bakken hvor du har stått på tomgang? -Er det sirkulasjon i kjølesystemet? -har du sjekket under oljepåfyllingslokket?hvis det er noe gul/klompete gugg dær er det mest sannsynelig toppakninga som er gåen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jani Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2009 ser ikke noe lekasjer og oljen ser bra ut, mørk og fin:D. men hva tenker du på med kjøle systemet da? om termostaten er ok??kjenner man det ved å bare kjenne på slangene da? om de er harde eller lette å trykke sammen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lokketor Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 har du luftet systemet skikkelig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breitling Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 Siden problemet nå oppstår på tomgang, ta å sjekk viskosevifta. Er den som skal kjøle radiator når bilen står stille Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jani Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2009 takk får alle svar..skal se på det.. lokketor: tror ikke det..luftet det veldig godt, da jeg satt inn vann pumpen.men kan hende det er dårlig luftet siden vannet forsvant i dag.. var ikke mere igen.. og det fins ikke tegn til lelkasje:S merket igjen noe nytt..var på jobb i dag..så visten igjen perfekt temp. men plutselig kokte den igjen.. MENS jeg kjørte.. tok vel ca 7-8 min Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danse Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 takk får alle svar..skal se på det.. lokketor: tror ikke det..luftet det veldig godt, da jeg satt inn vann pumpen.men kan hende det er dårlig luftet siden vannet forsvant i dag.. var ikke mere igen.. og det fins ikke tegn til lelkasje:Smerket igjen noe nytt..var på jobb i dag..så visten igjen perfekt temp. men plutselig kokte den igjen.. MENS jeg kjørte.. tok vel ca 7-8 min Har vært borti at påfyllingslokket på radiator/ekspansjonstank har vært gåent. Da har motor kokt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dekkbrenneren Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 kansje det kan være at termostat ikke åpner nok? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jani Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2009 danse:hmm... får sjekke det:) CIS: ja det virka litt trang..at den hang litt når den åpnet.. den skal vel bare sklli rett opp?.. takker får all hjelp:D skal prøve det og se om det hjelper:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dekkbrenneren Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 eg isje heilt for være ærlig... Men du ser jo om den åpner seg i kokende vann. Men jeg hadde også samme problem på samme bil for ikke lenge siden. Jeg byttet vann.tempgiver, viskose, termostat og vannpumpe, nå er den fin, men fant ut av at termostaten og viskosen og kun de som var ødelakt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jani Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2009 CSI:oki.. tipper termostaten er ødelakt jeg oxo.. så får ta den først og håpe det beste:D:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dekkbrenneren Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 kan jo være viskosen på radiatorvifta, du kjenner om den er "løs" eller "fast" når den sviver, eller når du gir fart på den me hennene, når den seff ikke sviver. Og da evt, sammenlign med en annens bil xD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mspec Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 det at bilen ikke koker under normal kjøring er normalt,da den får kald luft på seg..mens dærimot hvis du kjører i rush (30km/t) feks,da kan den fort bli varm,samme gjelder når du står på tomgang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jani Skrevet Oktober 8, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2009 da fant jeg ut hva det var.. viste seg at toppen var gåen:S alle jeg har snakket med uten om her sier at det er det.. kommer xtra lys røyk ut bak og da sa alle at det var det.. så fikk takk i en motor nå få satt i den i løpe av uka:D*håper* jeg;) men takk får all hjelp:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ullsokk Skrevet Oktober 8, 2009 Share Skrevet Oktober 8, 2009 Hvordan luftet du forresten ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
