brunsame Skrevet Mai 22, 2011 Forfatter Skrevet Mai 22, 2011 Nesten ferdig med bensin systemet, men har bestilt litt for lite slange, så til å fra orginal tanken står ijen.. så trenger jeg nye fittings til bensintrykks regulatoren, da det var an8 på denne, og jeg legger opp alt i an10.. Skulle også ta ut bakruten i dag for å sette inn plexiglass rute, noe som ikkje gikk helt etter planen.. fikk dratt av pakningen rundt hele ruten helt til det sto igjen ca 1 cm, da sprakk hele ruten med et helsingens smell! men men, den er jo ute nå vertfall.. i 10000000000000000000 biter:(
brunsame Skrevet Mai 22, 2011 Forfatter Skrevet Mai 22, 2011 Flott prosjekt dette.. Men lurer på en ting, hvordan gikk det til med m20 svinghjul og starter over på denne? Vet det skal være bolt on, men noen på forrige side snakket om at du måtte dreie av noe ? Hva gjorde du? =) Fikk satt på svinghjulet i dag.. dette passet rett på, men må ha bolter fra m20 motoren da boltene til m50 motoren er mye lengre.. starteren har jeg ikkje montert enda, men regner med den også passer rett på!
Mering90 Skrevet Mai 22, 2011 Skrevet Mai 22, 2011 hehehe det ble den veien når det gjaldt bakruta ja...
brunsame Skrevet Mai 23, 2011 Forfatter Skrevet Mai 23, 2011 Hehe.. Ikkje helt etter planen men.. Ble jo sånn!
brunsame Skrevet Mai 24, 2011 Forfatter Skrevet Mai 24, 2011 looking good, følge med her Takk for det! har fått topp montert grenrør i dag, så skal sta å hente d å sjekke hvordan det passer etter jobb:) reiser til karmøy i morgen på jobb noen dager, så det ser ut som det blir hektisk med å få ferdig bilen til sommeren, men vi får håpe det går bra!
brunsame Skrevet Mai 24, 2011 Forfatter Skrevet Mai 24, 2011 Da har jeg fått i hus nye manifoilen min.. noe som ble en liten nedtur igrunn:/ Må sveise den om litt for at den skal passe:s sjønner ikkje helt det da den er brukt og har stått på bil. riktig nåkk på en m3, men skal vell ikkje vær store forsjellen på blokkene? manifoilen tar borti fremste skruen på toppen, og i strammeren til register kjedet! så det blir et glis på nesten en cm mellom manifoilden og blokk.. Men fikk skrudd den på så godt som det lar seg gjør for en prøvemontering, og satt i motor å sånt for å planlegge litt trykkrør, eksos osv osv.. blir trangt, men alt går! Fikk også shjimset ned rattstammen litt!
brunsame Skrevet Mai 24, 2011 Forfatter Skrevet Mai 24, 2011 hvordan passet det oppi? passet desverre ikkje helt! Må sveise om litt!:/ men men..
brunsame Skrevet Juni 3, 2011 Forfatter Skrevet Juni 3, 2011 Da er det vell på tide med en oppdate! Prøvde i går, men da virket ikkje bimmers:s Det jeg har fått gjort siste tiden er å få inni beltene, laget meg forsterknings plater som jeg skrudde under bilen og skrudde beltene i.. Så har jeg fått kappet å sveiset litt på manifoilen, sånn at jeg har fått den til å passe! fikk laget til sånn jeg fikk kansje 5 mm klaring fra blokka, men det er vell nåkk! la imellom et lag med eksos bandasje bare for å vær sikker! Så har jeg fått laget downpipen, og er godt igang med plasering av wastegate! brøver å legge ut bilder men det går ikkje:( Får opp denne feilmeldingen: General Error! File upload failed for file IMG_0818.JPG. Contact us for support
brunsame Skrevet Juni 8, 2011 Forfatter Skrevet Juni 8, 2011 Da skulle jeg montere clutch og girkasse, men clutche passa ikkje, så etter en telefon til doffa fant jeg ut at 320 og 325 svinghjulene på m20 motoren er forsjellig, så sitter nå i bilen på vei inn til han for å se om han forhåpentligvis har et som passer på trykkplata mi:)
brunsame Skrevet Juni 8, 2011 Forfatter Skrevet Juni 8, 2011 Jada, fikk tak i han, og heldigvis hadde han et svinghjul som passet:D så kjempe stor takk til doffa:D
Nupen1 Skrevet Juni 11, 2011 Skrevet Juni 11, 2011 Kor mykje shimset du ned stamma, og korleis gjekk da med vinkel på rattaksel leddet?? Lurer på å gjøre det samme på min
brunsame Skrevet Juni 11, 2011 Forfatter Skrevet Juni 11, 2011 nei jeg shimset vell ned 3,5 - 4 cm ca.. du ser jeg la di kobber rørene imellom.. var litt skeptisk til å bruke kobber rør, men d var det eneste jeg hadde på handa, så tenkte å gi det en tjangse.. å d virker som det funket meget bra! går veldig bra med leddet! Ellers så har det vært mye styr for å få på girkassa.. først så var svinghjulet feil.. hadde kjøpt svinghjul fra en m20b25.. men det passet ikkje, så jeg mått skaffe fra en m20b20 motor.. heldigvis hadde doffa et stående på en reserve motor som han var så snild å byttet bort! så da fikk jeg montert clutsh.. men når jeg skulle putte på girkassa så stoppet den på ett eller annet.. etter mange timer med banning å leiting etter feilen fant jeg ut at pilot lageret var for lite for tappen på girkassa.. noe som i teorien er umulig siden alle m50 og m52 motorer og kansje også m20 har samme delenr på pilot lageret.. men fikk tatt det ut og satt inni et ifra delemotoren min, så nå er heldigvis girkassa komt på motoren, og motoren har komt i bilen! Forsjellen på pilot lagerne: motoren er på plass!
