Defa WarmUp i en E46
Jeg vurderer å kjøpe Defa WarmUp i min E46 320dAT.
Er det noen her som har montert dette selv?
Hvor monterer man laderen og hvordan legger man kabel inn i kupeen?
Hei, jeg monterte dette på en Mitsubishi Colt i forbinnelse med jobben for en tid tilbake.
Veldig enkelt og montere, laderen monterer du hvor du vil/har plass egentlig, da det er lange ledninger på denne, og når det kommer til kabelen inni kupeen så fant jeg et hull i torpedoen som jeg la inn kablene i. Og motorvarmeren monterer du på utsida av blokka (hvis du har alu blokk) hvis ikke så monterer du den i kjølesystemet ;)
Kolben settes rætt på bunnpanna,på venstre side når du ser på bilen forfra er det en propp helt nedi bunn hvor dieselvarmeren står.det var veldi enkelt og greit.
