Bmwe30coupe Skrevet Oktober 10, 2009 Skrevet Oktober 10, 2009 er inntrissert så hadde vært fint om jeg kunne fått et nummer å nå deg på
Simon S Arvesen Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 10, 2009 er inntrissert så hadde vært fint om jeg kunne fått et nummer å nå deg på Selfølgelig, 41923261=)
knut_olestad Skrevet Oktober 10, 2009 Skrevet Oktober 10, 2009 En 325e er en motor med noe lavere effekt enn en 325i derav "e". Er noe med veiva og div andre småting som jeg ikke husker i farten.Men har du en 325e motor så har du vel turtallskutt rimelig tidlig (rundt 5000rpm) så det er ikke noe ræser akkurat, men om du derimot monterer en 325 "i" topp på den bunndelen begynner det å hjelpe fryktelig;) Da får du en 2.7liters motor som ligner på Alpina sin 2.7 som ble produsert tidligere. En slik motor er meget morsom og ved å montere chip,kam og et godt grenrør med tilhørende eksos så klarer man fint 210hk+ alt etter tilstand på delene. Fin motor til å herje litt med ;D øker man ccm med og sette på en "i" 885 topp på en "e" bunndel? hørtes rart ut:P men kan sikkert stemme:) Det stemmer, for 325e toppen er laget for å være økonomisk, derav bruker mindre drivstoff, har mindre hester og kutter på 5500 RPM. Laget for folk som ikke drar ut girene, hehe. Kan fort få over 200 hester på 325e blokker ved bytte av veiv, kam etc som nevnt tidligere. Trenger ikke bytte veiv, den er mer enn sterk nok den. Restriksjonene ligger i en trang topp med slapp kam og sløv elektronikk
winchester Skrevet Oktober 11, 2009 Skrevet Oktober 11, 2009 En 325e er en motor med noe lavere effekt enn en 325i derav "e". Er noe med veiva og div andre småting som jeg ikke husker i farten.Men har du en 325e motor så har du vel turtallskutt rimelig tidlig (rundt 5000rpm) så det er ikke noe ræser akkurat, men om du derimot monterer en 325 "i" topp på den bunndelen begynner det å hjelpe fryktelig;) Da får du en 2.7liters motor som ligner på Alpina sin 2.7 som ble produsert tidligere. En slik motor er meget morsom og ved å montere chip,kam og et godt grenrør med tilhørende eksos så klarer man fint 210hk+ alt etter tilstand på delene. Fin motor til å herje litt med ;D øker man ccm med og sette på en "i" 885 topp på en "e" bunndel? hørtes rart ut:P men kan sikkert stemme:) Det stemmer, for 325e toppen er laget for å være økonomisk, derav bruker mindre drivstoff, har mindre hester og kutter på 5500 RPM. Laget for folk som ikke drar ut girene, hehe. Kan fort få over 200 hester på 325e blokker ved bytte av veiv, kam etc som nevnt tidligere. Trenger ikke bytte veiv, den er mer enn sterk nok den. Restriksjonene ligger i en trang topp med slapp kam og sløv elektronikk Hehe, var en liten glipp fra min sin side, mente ikke bytting av veiv.
plumbo79 Skrevet Oktober 11, 2009 Skrevet Oktober 11, 2009 Er dette en 325e motor uten topp eller er det en ferdig bygd i-motor til 2.7 som bare mangler topp? Hva er forskjellen? 81 mm slag på veiva 130mm råder og 84 boring, er stemplene annerledes i høyden?
