El vinduer på e30 sluttet plutselig å virke.
Har en 88 mod 320 e30. El vinduene sluttet plutselig å virke. Noen som har ide om hva det kan være? Sluttet å virke på begge sider.
Tenker det kanskje er en sikring eller relè, men har ikke oversikt over sikringer og relèer. Så vet ikke hvilken sikring eller relè jeg skal bytte ut.
Hadde vært fint hvis noen hadde en oversikt over hva de forskjellige sikringene går til også :)
Mvh stefan
Mvh stefan
Mener det er sikring 17.
http://pdftown.com/PDF-BMW-E30-1983-199 ... anual.html
Her er hele manualen.
mål om det går strøm igjennom sikring 17, om det er strøm der, ta ut vindusheisknappene og mål strømmen der... søk på google så finner du sikringskart over alle sikringer o.s.v som hører til i denne kretsen.
Ofte at dette systemet svikter, så mange som legger om en egen krets til el-heiser. se litt rundt i motorrommet, om det er noen andre sikringer som står en plass som ser litt "heim-mekk" ut... (dette var grunnen til meg)
Mvh stefan
Er nok komfortrelèet som svikter. Litt usikker hvor dette sitter på E30.
Var ikke noe oversikt over hvor komfortrelèt var.. Ligger dette inni bilen kanskje? bak dashbordet?
Takk for hjelpen så langt.
hadd/har det samme problemet, tok av dørtrekket og smurte opp tannhjulet til motoren. ble litt bedre da.men hører du om motoren slår inn når du trykker på bryteren??
Skjer ingenting når jeg trykker på bryteren. Ingen lyd eller noe.
Tingen er at begge rutene sluttet å virke samtidig.
Tviler derfor på at det hjelper å smørre tannhjulene, tror heller det er noe elektrisk!
Mvh stefan
