Exscalibur Skrevet Oktober 7, 2009 Share Skrevet Oktober 7, 2009 får ikke noe særlig varme fra varmeanlegge mitt=???? ikke AC! noen som har erfaring og kan komme med tips der no? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
^th0mas^ Skrevet Oktober 7, 2009 Share Skrevet Oktober 7, 2009 Gåen termostat? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exscalibur Skrevet Oktober 7, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2009 nei den er nok i orden for temperaturen holder seg der den skal vere. det kommer ikke noe særlig varme inn i bilen uansett om det står på fult eller ikke. Greit og ha det i orden no siden kulda står i døre;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exscalibur Skrevet Oktober 8, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2009 noen som har peiling? hva jeg skal se etter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Oktober 8, 2009 Share Skrevet Oktober 8, 2009 Sjekk slangene bak motor.., kjenn på de når motor er driftsvarm. Skru varmeapp på full varme. (samme hvilket hakk vifta blåser på) Du har en vannventil imellom motor og torpedovegg, under/bak innsug mot sikringsboksen. Dersom du ikke har ac/klima som du sier, er det to slanger til denne. én inn og én ut. Kjenn om det er varme på begge. Er det ikke det, så åpner ikke ventilen av en eller annen grunn, og da får du ikke varmtvann inn i varmeregisteret. Da kan du jo prøve å bytte denne. Men hørt endel folk ha feil på bryterpanelet som også gjør at ventilen ikke vrir på seg.., så du får teste litt. Evt midlertidig koble ut ventilen, og skjøte sammen de to slangene. Men det kan bli varmt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gisse Skrevet Oktober 9, 2009 Share Skrevet Oktober 9, 2009 regner med du har skjekket dette, men når motoren har lite vann, så kan du få denne effekten prøv og fyll på vann og luft radiatoren på nytt, men husk frost veske e jo snart vinter, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
svidkopp Skrevet Desember 9, 2009 Share Skrevet Desember 9, 2009 Jeg har samme problem på min 318 tds (e36). Begge slangene som går fra varmeventilen/magnetventilen er skikkelig varme, og det er lite varme på slangen som kommer ut igjen fra torpedeoveggen. Har forsøkt å lufte systemet flere ganger uten at noe har skjedd. Er det slik at magnetventilen åpner fullt dersom man trekker ut kontakten? I så fall kan jeg forsøke dette og se om problemet ligger der eller noe annet sted. Ev. andre forslag? Kan det være varmeregisteret? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sup3rm4n Skrevet Desember 9, 2009 Share Skrevet Desember 9, 2009 Har samme problemet selv! Dette er en 318i 95 modell. Blåser bare kald luft og en gang i blant kan det komme en liten varm bris. Bilen skal inn på mandag for å få sjekket dette så kan komme med tilbakemelding om hva som var feil på min! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Djokon Skrevet Desember 9, 2009 Share Skrevet Desember 9, 2009 Sliter med det samme på min 318i e36 cab 95mod. Får varmluft på frontrute, bakrute og føtter, men i ventilene mot overkroppen kommer det bare kald luft.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blast Skrevet Desember 11, 2009 Share Skrevet Desember 11, 2009 Høres ut som om det er flere med liknende problemer her... Som mange skriver så er det dårlig med varme i den lufta som kommer ut ventilene i kupeen, men blåser det skikkelig? Kan være at kupe-filteret er tett hvis det blåser dårlig. Sånn med tanke på at motor-temperaturen holder seg ved normalen, så er det liten sjans for at det er termostat eller vannpumpe, ihvertfall... Kan jo også være tett varmeregister... Flush out! Djokon: Har du sjekka alle rørgangene ut ifra varmeapparatet? Og påsett at de sitter der de skal? Så lenge det blåser varmt alle andre steder enn i topp-ventilene, så tyder det på at det er en løs slange eller rør under dashbordet. Kan også være at bryteren din til regulering av luftventilene er slitt, slik at det ikke åpnes for varmluft til de øvre ventilene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bent87 Skrevet November 16, 2010 Share Skrevet November 16, 2010 Låner denne litt og drar denne opp da det er mange som har skrevet her og sikkert har god peiling så denne kommer på abenoment. I min E36 så renner det ikke vann inn gjennom til varmeelementet inni bilen. Etter jeg hadde luftet perfekt og koblet forbi magnetventilen kom det ingen varme så jeg skrude av koblingen ved torpedoveggen og blåste både vann og trykkluft inn den veien vannet skal men ikke noe resultat i andre enden i torpedoveggen. Er den tett? finst det noe bariære her som en ventil eller noe? Trenge hjelp fort da det er vinter og KALT. mvh Bent Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
