E61530DAT Skrevet Oktober 13, 2009 Skrevet Oktober 13, 2009 Jeg oppdaget kraftig slitasje på innsiden av begge bakdekk da jeg idag skulle sjekke tilstanden på hjulene fordi jeg synes det begynte å slippe for lett ved gasspådrag i sving. Begge hjulene er Hankook Ventus S1 245/45 R17 fra 2005. Spesielt ille var det på høyre bakhjul der det var slitt helt inn til stålet innerst på dekket. Det må sies at dekkene er generelt modne for utskifting. Skal straks få på vinterhjul uansett, men burde jeg få sjekket bakstilling? Eller er det normalt med slik slitasje? De sitter på en 2004 530 DAT med aut nivåregulering på bakakselen.
Bimmerlars Skrevet Oktober 13, 2009 Skrevet Oktober 13, 2009 Har ingen grunn til å ikke slite gjevnt om ikke bilen er kraftig senket. Er camberjustering bak på disse. Anbefaler en hjustillingskontroll og da en obligatorisk sjekk av hjulopphenget så finner du ut om det kan være en defekt/slitt foring f. eks som forårsaker skjevslitasjen.
E61530DAT Skrevet Oktober 14, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2009 Takk for respons. Har bestilt time for å sjekke hjulstillingen samtidig med å bytte bremseklosser. Sjekket dekktrykk til 2,4 bar, men jeg kan kjøre opp til 3.3. Har fylt opp til maks nå, men det er vel lite sansynlig at lavt dekktrykk gir slitasje på innsiden...
Bimmerlars Skrevet Oktober 14, 2009 Skrevet Oktober 14, 2009 Ja. Men man har en anelse negativ camber orginalt så det kan slite sånn om trykket er alt for lavt, men da bør du se tydelig slitasje også på utsiden. Tror noe er defekt eller at hjulstilingen er justert feil.
