integrale8v / ELS Tuning Skrevet Oktober 14, 2009 Share Skrevet Oktober 14, 2009 Da det har begynnt å hope seg opp litt med saker å ting lister jeg opp litt jeg kom over i farten. Autronic Smc v1,92 7000kr SOLGT MSD dis4. Ubrukt i eske 3500kr Hallgiver. (til veiv/kam/hjul etc) Ny 450kr Haltech "trim module" Features: +/- 12.5% fuel mixture +/- 50% fuel mixture +/- 10 degrees ignition timing +/- 10 degrees trailing split (Rotary engines only) 0-100% turbo boost control 350kr Haltech tomgangsmotor. Dette er en orginal sak som kobles til på "idle speed motor" ledningene. Kan også brukes på andre sprut som støtter 4 lednings stepper motorer. Vipec feks. 700kr Boostventil. Brukes når man styrer trykket med sprutet. Funker på alle sprut som har boost control. Haltech, autronic vipec etc.. Denne er ny 800kr Map sensorer. Har 3 stk 1 bars. 300kr 2bars: 450kr 3bars: 800 kr (ny) Autronic SM4 kontakt. Ny kontakt for å bygge nytt/ekstra ledningsnett. -700kr Autronic Sm4 manual. Engelsk manual. 300kr msd tach adapter: Brukes når feks datasprutn ikke har uttak til turteller 400kr SOLGT msd tach adapter 8912. 400kr Vipec ledningsnett. Nytt ledningsnett til V44 og a nettet til V88. 900kr Alle priser er + frakt. mail:bmw325ixt@yahoo.no mob: 971 07 635 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Oktober 16, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2009 bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Oktober 20, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 20, 2009 tjo hei. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Oktober 25, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2009 hoppe sa gåsa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rogeren Skrevet Oktober 29, 2009 Share Skrevet Oktober 29, 2009 Kan noen av disse brukes til smc 1.90 i e30 med 2 dobbelcoiler for å få turteller opp å gå? msd tach adapter: Brukes når feks datasprutn ikke har uttak til turteller 400 Trykk på bildet for å se det i original størrelse msd tach adapter 8912. 400 Trykk på bildet for å se det i original størrelse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet November 10, 2009 Forfatter Share Skrevet November 10, 2009 Kan noen av disse brukes til smc 1.90 i e30 med 2 dobbelcoiler for å få turteller opp å gå?msd tach adapter: Brukes når feks datasprutn ikke har uttak til turteller 400 Trykk på bildet for å se det i original størrelse msd tach adapter 8912. 400 Trykk på bildet for å se det i original størrelse Har visst glemt å sjekke denne tråden.. Ja de kan brukes til det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E-30 big Skrevet November 12, 2009 Share Skrevet November 12, 2009 Disse tach adaperene er det noe jeg kan bruke i hop med SM4 siden jeg må kjøre med 2takt instilinger i sprutet blir turtelleren veldig rask 5000 runder blir 10000 på instrumentet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet November 12, 2009 Forfatter Share Skrevet November 12, 2009 Disse tach adaperene er det noe jeg kan bruke i hop med SM4 siden jeg må kjøre med 2takt instilinger i sprutet blir turtelleren veldig rask 5000 runder blir 10000 på instrumentet Nei de hjelper deg nok ikke med det. Er det ikke mulighet å justere turtallet signalet på SM4 da? Slik at man kan feks bruke 6 syl motor på 4 cyl turteller. Ellers er det bare å bytte til Vipec for å løse problemet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E-30 big Skrevet November 13, 2009 Share Skrevet November 13, 2009 Nei er ikke sikker på om du kan konvertere turteller signalet på SM4,tror ikke det. blir nok ikke aktuelt å bytte sprut siden bilen er ferdig bremsa har en bil til med Autronic og er strålende fornøyd + att det er såpass enkelt att jeg kan fikle litt med det sjøl. men trodde kansje det var å få kjøpt noe som delte turteller signalet i 2 hva gjør en slik tach adapter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet November 13, 2009 Forfatter Share Skrevet November 13, 2009 Nei er ikke sikker på om du kan konvertere turteller signalet på SM4,tror ikke det. blir nok ikke aktuelt å bytte sprut siden bilen er ferdig bremsa har en bil til med Autronic og er strålende fornøyd + att det er såpass enkelt att jeg kan fikle litt med det sjøl. men trodde kansje det var å få kjøpt noe som delte turteller signalet i 2 hva gjør en slik tach adapter? Mener jeg leste enten på PPF eller mrm-racing sitt forum at det gikk ann å justere på turtellersignalet. Jeg har ikke Autronic programmet på denne pcn og jeg får ikke instalert det pga er i nordsjøen så jeg kan ikke leite i det heller.. Tach adaptern er når du har gamle turtellere som liker signal rett fra coil, altså de må ha høyere spenning enn 12 v for å trigge/telle. Går sikkert ann å få kjøpt/lage noe som deler signalet på 2 men jeg kan ikke hjelpe deg med den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet November 13, 2009 Forfatter Share Skrevet November 13, 2009 Nei er ikke sikker på om du kan konvertere turteller signalet på SM4,tror ikke det. blir nok ikke aktuelt å bytte sprut siden bilen er ferdig bremsa har en bil til med Autronic og er strålende fornøyd + att det er såpass enkelt att jeg kan fikle litt med det sjøl. men trodde kansje det var å få kjøpt noe som delte turteller signalet i 2 hva gjør en slik tach adapter? Leita litt på mrm forumet så klipper litt derfra: The Sm4 tacho output does not do scaling, but it is same as "events per cycle". So on some Volvo 6-cyl engine with stock tacho that is 4-cyl (even 5-cyl car has 4-cyl tacho) I set up "events per cycle" to four, given four pulses per 2 crank revs. Tråden det kommer fra: http://www.mrm-racing.se/forum/showthre ... ight=tacho Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ben Are Skrevet November 13, 2009 Share Skrevet November 13, 2009 Solgt SMCen???? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet November 13, 2009 Forfatter Share Skrevet November 13, 2009 Solgt SMCen???? Den + ene tach adaptern solgt til "Rogeren" . Skal fikse annonsa.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
