halvor27 Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 Hallåy! Skal til å bytte trommelbremser på e36 nå, men problemet er at under demontering kom alt ut i tusen biter. Så sitter her og lurer på hvor alle fjærene skal festes. Har kjøpt alt nytt, inkl tromlene, da det var ca 0.5cm kant i disse... noen som har ett bilde e.l. liggende? Fant ett på gooooogle, men det var ikke til særlig hjelp i grunn...
KalMar Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... groupid=34 se her om det er noen bilder du kan få bruk for.. vis ikke kan du ta av trommelen på andre siden å se hvordan det er... Kan være en fordel å slake brekket...
rollertoy Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 Som du ser jeg har merket av på bildet, 1. skal mellom båndene i toppen, 2 mellom båndene i bunn. 3 Husker jeg ikke helt... men det skal være hull til den, så det burde ikke være så vanskelig å finne ut hvor den skal være.
rollertoy Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 3. skal vel mellom et av båndene og "hendelen" til håndbrekket. hvis jeg husker riktig nå ??
halvor27 Posted October 21, 2009 Author Posted October 21, 2009 tror ikke jeg får av bremsene på andre side noe enklere, dritten har så og si rusta fast i trommelen, så alt kommer ut med litt ekstra makt, men som ett kjempe puslespill.. fant noe på nettet, så jeg skal ut å prøve igjen! den tredje henger på braketten til justeringsskruen og skal festes oppe i toppen av båndet!
halvor27 Posted October 21, 2009 Author Posted October 21, 2009 eneste jeg lurer på hvor skal er den lille fjøra/springen som på bildet er helt til høyre.. ser ut som ett 2 tall på bildet.. noen som kan forklare meg dette? om den skal tres inn på den øverste fjøra og festes i klossen som bandet står mellom i topp....
kasper Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Sorry ingen hjelp fra meg. Men vi er i samme bås, så jeg lurte på hvor du kjøpte delene? pris? Mitt er helt rusta, får ikke opp skruen til huset engang.
halvor27 Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 skaffet delene på jobb hos meg, så det kom vel på rundt 4tusen tror jeg.. med tromler, sko, monteringssett og hjulsylindre... pluss litt lakk da
halvor27 Posted October 23, 2009 Author Posted October 23, 2009 lurer fremdeles hvor den dingsen skal....
Wazu Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 nummer tre? Hadde fra hverandre tromlene på min gamle 316 en del ganger, og kan ikke huske å ha tatt av noe som ligner på den. Så mulig den skal være bak trommelen, og er en del man ikke egentlig trenger å ta av. Så jeg ville sett etter et sted på bakplaten der den kan passe, kanskje den skal ligge på et sted båndene ligger i kontakt med platen bak, slik at de ikke likke og gnisser mot der?
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
