Lurte på om det er noen som kan fortelle om det er fort gjort å montere shortshift på E36? Tenkte litt på å prøve å montere det på min om det ikke var for mye jobb.
Noen som kan forklare fort hvordan/hva som må gjøres, evt. legge ut link hvis det allerede er en tråd om dette inne på siden ?
Takker for svar :)
Bøye girstanga? :?
Er veldig enkelt å montere. Du fjerner alt som er rundt stanga i interiøret, også går du under bilen, løsner det klipset som holder girstanga fast i overføringen. Etter det så dytter du overføringsstanga ut av bunn på girstanga. Så går du inn i bilen, vrir foringen som kula på stanga sitter i også drar du stanga opp. Jeg måtte bruke kniv til å lirke opp foringen, da den kan sitte ganske godt....
Tar dg en halvtime når du ikke har gjort det før tenker jeg...
Altså giroverføringa :P Jeg hadde samme problem på e30'n min, bare det at den tok neddi den greia bak hardykoblinga. Litt usikker på hva den var til, men så ut som den skulle beskytte noe også var det gummitapper på den som stakk ut. Så jeg gjorde kort prosses og skjærte av de gummitappene så subba det ikke mer :)
