BmMm3 Skrevet Oktober 25, 2009 Share Skrevet Oktober 25, 2009 Hadde av tanken etter feilfylling, monterte så på tanken igjen men da viser måleren pluttselig null drivstoff. What to do? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Oktober 25, 2009 Share Skrevet Oktober 25, 2009 Koblet til ledningene på tankarmaturene ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BmMm3 Skrevet Oktober 25, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2009 Koblet til ledningene på tankarmaturene ? Problemet er at det ikke er meg som har gjort dette, og kan ikke oppspore han som gjorde det, så for å unngå verksted må jeg ha så mange svar som mulig Tankarmaturene, ligger dem også under baksetet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Oktober 25, 2009 Share Skrevet Oktober 25, 2009 Jepp, mener de skal ligge under baksetet på E90, under lokk. Om ledninger er tilkoblet, så kan du ohme vær av armaturene. Ved tom tank skal motstanden ligge på 59ohm, begge to. Ved full tank skal begge to ligge på 992ohm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BmMm3 Skrevet Oktober 25, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2009 Jepp, mener de skal ligge under baksetet på E90, under lokk.Om ledninger er tilkoblet, så kan du ohme vær av armaturene. Ved tom tank skal motstanden ligge på 59ohm, begge to. Ved full tank skal begge to ligge på 992ohm. okay, takk. skal sjekke dette! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Oktober 25, 2009 Share Skrevet Oktober 25, 2009 Kom med tilbakemelding etter feilsøkingen. Lite E90 spørsmål her, foreløpig, så nyttig å ha noen tråder med svar i, som er mulige å søke etter ved senere anledninger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BmMm3 Skrevet Oktober 29, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2009 Da har vi svaret =) Det var rett og slett ledningene som ikke var på plass etter at tanken var montert igjen. Sannsnyligvis bare noe slurvearbeid fra tidligere eier som kunne blitt kostbart hvis ikke vi hadde hatt dette forumet Takk gutter =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
