Denne motoren heter M60B30. Kjøp deg heller en 525-motor, går tilstrekkelig bra og bruker ikke altfor mye bensin.. Da får du også 192 hk kontra 188..
+1
Minner også trådstarter om at lokal dialekt ikke er noe å bruke på forumet.
Skriv bokmål eller nynorsk slik at alle forstår :)
m60b30 har 218hk, ikke 188.
V8'erene i e34 er m60b30 og m60b40, hvor b40 har 286hk.
saksa med litt generel info fra autopower.
530i/540i M60 93- (V8 32 ventiler)
Lyckad och slitstark motorkonstruktion. Finns dock ett par svaga punkter att kontrollera. Oljepumpsbultarna brukar lossna med tiden pga. vibrationer som uppkommer i motorn under drift. Har man nyligen köp en V8 så bör man snarast möjligt se till att få oljepumpsbultarna kontrollerade och åtdragna. Görs lämpligen i samband med en service. Svag punkt nr 2 är läckande insugsmembran, och ger symptom som vibrationer och ojämn tomgång. Själva membranet kostar ca 600 kr på BMW och tar ca 3h att byta för en van mekaniker. Svag punkt nr 3 heter läckande ventilkåpspackning, och upptäcks ofta i samband med byte av tändstift. Finns det olja kring hålet där stiften sitter så är det med stor sannolikhet ventilkåpspackningen som har börjat läcka. Ett problem som både är billigt och enkelt att åtgärda.
Köper man en automatväxlad BMW 540 så ska man kontrollera automatlådan extra noga! Plastkuleproblemet är ett tyvärr kostsamt problem som drabbar ZF5HP30 (Automatlådan som sitter i 540). Det finns plastkulor i lådan som slits med tiden och resulterar i att växellådan börjar växla konstigt. Mer information om symptom och hur man kommer tillrätta med problemet finns här -->.
BMW 530 har den något mindre ZF5HP18-lådan som är besparad från problemet med plastkulor.
ja har egentli satsa på 2.5 literen :)
men ville berre høyre ka folk hadde opplevd med v8 motorane, sidan eg har hørt at dei motorane er problem motorar:P
