Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
skal putte en m20 motor fra en e34 88 mod i en e30 86 mod. er det samme farge/nr på motor stikket til en e34 88 mod som en e30 09/87 mod?
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Lag en egen tråd om temaet. Da det gjelder M20 i en bil som orginalt ble levert med M20. Denne tråden er ikke tiltenkt som en generell E30 tråd. Har ingen oversikt over motorkontakten på en E34 med M20 i forhold til E30 facelift, pr dags dato. Rekker desverre ikke lage en på en stund heller..
Lager du en egen tråd så er sjansen for at du får de svarene du ønsker (rett masse ser din tråd) , større enn å føre en dialog angående problemet i denne M50 tråden.
Er litt usikker på om dette blir off-topic, men gir det et forsøk. Hvilket understell har de som har fått S50B30 godkjent i E30-karosseriet brukt?
Okei, takker for svar. Finnes det noen andre alternativ til understell? Har man mulighet til å legge inn coilovers i søknaden og fortsatt ha lik sjans for å få det godkjent? Eller burde man kjøre komplett E30 M3 understell, og så godkjenne ting som coilovers i ettertid?
de blir sikkert litt grettene viss det er for mye og godkjenne:) så ville gjort det eneklt for de i første omgang:P og heller kommet med senk og sånt senere:)
Håper på hjelp!
Har satt inn en 325ix br.kr.forsterker i e30 m m50. Dette passer dårlig. kontakten på TPS og hele innsugsbelgen kommer i veien for bremsevæske resorvaret.. Noen som har forslag? klødd meg til blods i hodebunnen i kveld..
Jeg har byttet motor fra m50 non vanos til m50 med vanos. Den nye motoren er fra en E36 325 AUTOMAT! Vil dette ha noe å si for koblingen i e30 manuel? trenger jeg noe styrebokser til automat/vanos? (Tror s50 har vanos styreboks?)
Trenger hjelp og håper på svar raskt! Skal på bmw treff på søndag..
Håper på hjelp!
Bremsekraftforsterker:
Pre face iX har stor forsterker
Facelift iX har litt mindre forsterker enn standard E30 2hjulstrekk.
Du kan enkelt bruke den orginale, MEN da må du bruke E36 motorfestelabber og E28 535 motorfestegummi (63,5mm høyt) + 15mm spacerskive på sjåførside. Da går alt klart med orginal forsterker.
Er ikke akkurat rakettforskning.
Et alternativ er å ta VW Golf 1 /Jetta forsterker, den er kjempeliten ,og går på nesten uansett. Må bare kappe staven som går fysisk tilbake til pedalen 4-5cm (5,5cm?) for å få riktig lengde, og sveise den sammen igjen.
viss man som oddis sier her bruker en golf 1/ jetta bkf bruker man da orginale m20 motor puter og m50 e36 motor fester? og åssen blir tiltinga på motoren da? i forhold til girkassa osv?:)
Kjapt spørsmål her; kan man bruke E34 motorfestelabber (M50) med tilhørende gummi? Tilhørende med shims på venstre side?
takkar på forhånd :)
Aksdal; Les under "innsug " i guiden. En løsning står der. Det er med facelift IX BKF. Preface er like stor som en standard BKF. IX face er den lille.
G-racing. Nei, det kan man ikke.
