bensintank på e30 stv lik den som er på sedan ?
Bmw freak, løp å kjøp! Har allerede svart deg på spørsmålet, om touring tank og sedan er like. Dette inkluderer selfølgelig tank fester osv.
alle E30 med stor tank er like.
Yngve, selvom de har samme bakstilling, så har de ikke samme fester for tank. De har E36 gulv. med tilhørende feste punkter.
  • Svar 43
  • Visninger 2.7k
jo var og så på tank i dag til e30 . men på den som satt på e30 min nå har to hull på toppen . og den jeg var og så på har bare 1 hull . og bensin pumpa er på topen av tanke . så det virker ikke ut som at dem passer .eller gjør det?
Facelift tank , 2/4 dørs er lik som Touring. Dette er den som mange kaller " den store tanken" . Liter husker jeg, er det 60 montro ?
Du vet nok kanskje ikke hva facelift er. Det er E30 modellene etter 09/1987. Tankene som ble levert på E30 etter dette, de kan du bruke. De før kan du overhodet ikke bruke. Uten ombygging.
touring har 60 l. tank og har to tankmålere og et rør inni tanken som forbinder begge sidene og den er spesiell så vidt jeg vet. bensintanker kan lappes med slaglodding og hvis den blir fylt opp med vann først så smeller det ikke men det må være litt luft under det stedet som skal sveises
Har forøvrig hatt 2 touringer i mitt eie og har skiftet bensintank på begge og de var ikke like personbiltanken for de hadde jeg noen av på loftet og de kunne jeg ikke bruke
