Ulyder i motor på e46 (m52)
Faen hvorfor så ikke jeg dette den gangen jeg bestillte meg O-ringer!! :evil:
Takk for tipset bmwmaxi dette tror jeg skal ordne raslingen!
Har du vært borti å måttet bytte veivhusventilasjonen er det noe som kan bli tett?? :roll:
Ja, det er vanlig og måtte bytte den. Den oppdaterte utgaven har en milimeter støre hull i veivhusven. Vinter utgaven se ETK.
Problemet nå til vinteren er at det fryser i den og da blåser du oljen ut av peilepinnen eller en simring/pakning. Husk og ta av peilepinne røret og rengjør den innvendig den er returen for oljen.
Ja jeg så heller ikke det når jeg byttet o-ringene i juli, tror det kom etter det. Fint jeg har allverdens av tid med 2unger renovering av 2hus og garasjen. og en sammboer som er "u"lykklig for de 10 bmw som står på gårdsplassen.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=536123
P.S
Rengjøring av elbow bak grennrøret dette har ikke vi på europa mod.
Må spørre litt dumt, hva er ETK? :roll: Du har vel ikke tilfeldigvis et delenr på veivhusvventilasjonen? :D
Det at det er en suse/pipelyd når motoren er kald kan det være en indikasjon på dette problemet?
Skal ta en titt på dette ja! Er det kurrant jobb og bytte veivhusvent? Setter aldri bort arbeid hvis ikke jeg er absolutt nødt men pleier å lese meg opp på hvordan man utfører jobben det har fungert veldig godt hittil for Bmw er så utrolig godt skrudd sammen! Bytte av pakninger på vanos f eks var plankekjøring tok kun ca 1,5 time da inkludert en matpause og 3-4 sigg! :D
Fixer du vanosen, tar du denne også. Kan være litt trangt, noen tar av innsuget men da trenger du nye pakninger. Bruk heller penga på forgasserrens og en 20pakning.
Ta en pause fra siggen mens du bruker forgasser rensen.
Last ned denne er service buletinen.
http://www.xoutpost.com/attachments/x5- ... -08-03.pdf
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... lse-2.html
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... e-diy.html
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... -else.html
kan også være lurt og sjekke at alle slangene til og fra veivhus ventilasjonen ikke er sprekt. Ønsker deg lykke til med byttingen for der nede er det jævli trangt, jeg måtte få fliid her på forumet og gjøre det for meg.
Kan vel også bare si at jeg tviler på at det er veivhuset, for jeg har byttet min og har samme lyd som deg. har også byttet vannpumpe. Bestilte de delene fra beisan systems nå, får se om det har noe å si
Byttet du veivhusvent på grunn av hvinelyd/suselyd? Raslelyden vet jeg ikke har noe med veivhusventen å gjøre!
Er det noe annet som kan lage hvine/suselyd på m52 motoren?? Anyone!
