slett slett slett
har en e34 520i og de elektriske vinduene og den elektriske takluken og lyset inni virker ikke. vet ikke om det er sentrallås i den men hvis det er det så virker den ikke.
har prøvd og sjekke sikringene men alle de er i orden.
håper noen vet hva som er problemet.
Mvh Stianguten
bump
Bump
har hatt samme problem med min e34, under sikringsboksen under baksete er der en skjøt av 7-8 ledninger, hvis der har vert kondens eller fukt i bilen irer de ledninger over, prøv å løfte opp sikringsboksen og løsne tapen . hvis ikke er det ett komfortrelæ der sitter i samme sikringsboks, det relæ kan ryke med tiden :-)
vilket av de relèene er det da? fant 3 stk i den boksen som du sier. var to gule ved siden av hverandre også var det et grått et på andre siden av boxen. hva går de tre relèene til?
hvor ligger det da?
Bump
typisk tegn på at modulboksen under baksetet kan være gåen. prøv og bytte denne :) ville seff sett over ledningene under teppet og alle sikringer/releer først :)
det komfortrelèet som dere snakker om er det en av de to avlange boxene som står paralelt med hverandre i den sikringsboxen under setet eller er det et av de tre små firkantete relèene? hadde vert fint om noen kunne lagt ut et bilde av en sånn sikringsbox så eg vet kas relè det er snakk om:p blir så forvirret.
Bump
Bump
Bump
