ledninsnett til bensinpumpe
noen som har bilder av ledningsnettet til bensinpumpa og fram i motor?? er på en E30.
Vet ikke helt hvordan det er på e30, men blir nok ganske i likhet som e36.
E36 ihvertfall:
Starter man forifra så går det strøm til motorledningsnettet igjennom rele-et til bensinpumpa (styresignal fra hjernen og jord + direkte strøm inn på rele, og direkte strøm til pumpa ut), så går ledning fra rele og til motor-stikket (der du kobler motor-el nettet til bilens-el nett), og derifra en ledning direkte til pumpa mener jeg.
ok :D hadde diagnose av bilen, og da kom det fram at bensinpumpen kutter av og til. når jeg gir full gass og kommer opp på rundt 4000o/m i alle gir så kutter den og begynner og fusker noe jævli til jeg slipper gassen. hr byttet lmm, lamdasonde, plugger, rotor, bensinpumpen.
tenker kansje at det er dårli kontakt fra pumpe?
noen som har noen ide?
Måler motstand. Har du Haynes, så står verdiene du skal få der, jeg husker ikke hva de skal være...
ok, nei har ikke den. men biltema har vel den boken?? håder at det er det som er gale :lol:
gasspjeldpotensiometer og triggerføler funker helt fint, drev å målte igår, prøve å bytte hjerne, men var like gale enda. noen ide på va dette kan vere?????
:roll:
Har du skiftet bens.pumpa har du vel også skifta filter antar eg?!?
Sjekk at du ikkje har spenningsfall til coil,og at pluggledninger og pluggap er ok. Høyere turtall krever mer.
jepp skiftet filter og :) ja kan ta og sjekke det :) kan føleren som sitter på reimhjulet ha noe med dette å gjøre ???
når jeg hadde diagnose av motoren, fikk jeg beskjed om at motoren kutter sylynder nr 1-3-5 ved turtall 4720rpm.
