Digitalt kontrollpanel vs skru brytere e36 m ac
Noen som vet om det er mye forskjell på ac med skru brytere og digital ac ?
Om det sitter ac med skru brytere i bilen fra før
Kan man da bytte dette ut med digitalt ac/klima?
Eller trengs det mer ledninger osv til dette???
(Tenker på om man bytter hele varmeapparatet med styringsboks, bryterpanel og ledninger som henger på dette + vifte).
(Lånte et bilde her på forumet..)
Ingen som vet..?
Noen som har digitalt liggende som kan ta noe bilder av kontaktene som kobles fra varmeapparat til bil-el-nettet? :-)
hei. jeg tror man må bytte ut hele varmeregisteret, siden det er elektriske motorer som styrer spjeldene på digital, mens på manuell må man skru på varmeknappene.
Hmm.., ok..
Har studert det med de skru bryterne litt..
Er ikke mer enn én vaier der, den sitter på en av bryterne helt til høyre tror jeg.
Sitter motorer på dette også som justerer litt.
Men min plan var å bytte hele varmeapparat med vifte, el-nett (som sitter på varmeapp) og bryterpanel + styringsboks (som også er koblet rett på varmeapp).
Bør dette la seg gjøre?
Eller ha de med digitalt bryterpanel mer /andre ledninger ellers rundt i bilen?
aner ikke, jeg har ikke klima i min, men tenker på å gjøre det samme, bytte ut alt med digital klima...
Det er nok en ¤%&/( jobb, men hadde vært en artig fritidssyssel når man liker å skru:)
Om man ikke har ac/klima fra før, så mangler nok bil-el-nettet engoddel ledninger..
Men kan det være mye forskjell fra manuell ac til digital ac?
På de to bildene over.., kan man kalle det ac begge to, el er noe klima? Hva er forskjeller? :P hehe...
Takker for svar :-)
Den normale betegnelsen på den manuelle varianten i en salgsannonse er aircondition siden den mer eller mindre er et vanlig varmeapparat med mulighet for kjøling. Den digitale blir automatisk klimaanlegg eller noe sånt, siden du her velger temperatur, og bilen selv bestemmer hva som er den ideelle temp og hvilke dyser som skal brukes for ideell varme/kjølefordeling i kupeen.
Er i allefall dette som har blitt utfallet av diskusjoner jeg har hatt med andre om temaet.
