starteren bare klikker...
skulle ut å kjøre etter at kjerringa kom fra jobb. da eg vridde om nøkkelen sa det bare klikk klikk klikk til eg slapp tenninga.
er det starteren som har tatt kveld trur dåke?
målte batteriet, og det var rikeligt med strøm
Sjekk om du har nok strøm. er det ikke strømmen som er problemet,så er det nok innslaget på startern ;)
du trenger nytt batteri, evt lade opp nåværende skikkelig.
det sto at han hadde målt batteriet. var rikelig med strøm ;) Stemmer for innslaget oppå startern jeg :)
Sånn klikkklikkklikklyd var det på min engang, da var det batteriet. Hva mener du med "rikelig med strøm"?
Hvis starterinnslaget er problemet, vil det da ikke bare komme ett klikk?
Kan også være dårlig kontakt en plass uansett om det er nok strøm på batteriet. Sjekk kablene på batteripolene og at ledningene sitter godt på startern etc ;)
mål spenning når du tester starteren du, evet slå på lysa, når det ikke er belastning på batteriet viser det nok 12v, men når det blir belastet skal du se det synker ganske kraftig.
ta av poler og gjør de reine og sett på igjen. Skru godt til for god kontakt. Det samme gjør du med den tykke kabelen på starteren. Virker som at innslag slår inn med motor får ikke strøm til å drive rundt.
Prøv det :wink:
