Det gjelder den boksen som ligger under høyre kupefilter til E39! Er dette hjernen til bilen? Er dette det samme som styreenhet og Motorstyring?
Fikk beskjed om denne boksen sendte ut en haug av feilkoder mellom himmel og jord og mest sannsynlig var ødelagt!
Trenger da en ny en og lurer dermed om dette må inn for å programmeres?
Hvoordan er det me startsperre og slikt? må jeg bytte nøkkel osv?? Har veldig lite peiling om dette så viss noen kunne tatt seg litt tid å skrevet litt om dette så hadde jeg blitt gla :wink:
Hvor kan jeg forresten få fatt i slike boks brukt??
ja det er hjernen til motoren der sitter der, den kan enkelt byttes, men den er svinedyr, tipper koed har hvis du ser nr der står på den.. du trenger ikke styre med og kode nøkler og slikt, det er ews systemet, og det sitter ikke i motorstyringen :-)
ECU-en en svindyr, bmw prøvde å presse hele 10 000 ut av meg for ny :shock:
Ikke F..... om jeg betalte det :P nå fikset jeg min selv da.
Hvis du har noen kompiser med erfaring innen elektronikk så bær du få dem til å se på den før du kjøper ny. Kan ofte bare være en liten bagatell, dårlige lodde punkter eller en liten kortslutning.
Du kan prøve å få tak i brukt ja, men da må du passe på å finne en av samme merke, modellnummer osv.
oki...da har jeg funnet meg noen par stykk som har denne boksen! Begge tallene stemmer!
Er det bare å kjøpe da eller må jeg passe på noe mer??
Kan jeg bare ta ut den gamle og plugge i den nye å kjøre?? noe som jeg må passe på under bytte?? Vil ikke kortslutte eller ødelegge noe mer....
så lenge begge nr stemmer og det er gra samme produsent bosch/simens så er det bare å ta ut den gamle og sette i den nye. for å være på den sikkre siden kan du koble av batteriet så er det ikke noe strøm der.
