gatebil76 Skrevet November 8, 2009 Skrevet November 8, 2009 Holder på med en m3 og register innstilling. sånn som kammene sto på denne så var ventiler lukket på sylinder 1 når stempel på topp. men på sylinder 6 så sto innsug ventil så vidt åpen.. kan dette stemme selv om det er trim kammer i den... var veldig lite det var snakk om men likevel liksom dvs når den tenner på en er den åpen på 6 og når den tenner på 6 så er den åpen på 1...noen som har vært borti dette før.. motor fungerte helt fint når den var som dette..
MotorViagra Skrevet November 8, 2009 Skrevet November 8, 2009 Etter det du forklarer skal det stemme det
gatebil76 Skrevet November 8, 2009 Forfatter Skrevet November 8, 2009 etter mine erfaringer så skal ventiler være lukket når stempel er på topp....men lite kjennskap til bmw sine 6 ere...
E36Cab1 Skrevet November 8, 2009 Skrevet November 8, 2009 Med syl 1 i ØD så er 6 på veksling,og at innsugsventilen er åpen 1-2mm(målt uten utveksling) så stemmer nok dette. Org kammer vris ofte mer over i veksling på NA motorer,turbo vice versa. Kammer med andre spesifikasjoner slipper en ofte å vri. Men hvilken kam er det på den? Tenker på durasjon,løft,fasing,separasjon?
gatebil76 Skrevet November 8, 2009 Forfatter Skrevet November 8, 2009 284°,106 ramp, 11.9 cam lift etter spesifikasjoner
Fliid Skrevet November 8, 2009 Skrevet November 8, 2009 M50 med standard kammer har også en liten åpning på syl. nr 6 på ød. Høres normalt ut
gatebil76 Skrevet November 8, 2009 Forfatter Skrevet November 8, 2009 ok...takker. da kan jeg sove godt i natt også
