Bytte ratt m/airbag
Har lyst å bytte til mtech ratt i bilen min.
Fant noe på www.koed.no.
Har airbag i det rattet jeg har nå, er det noe problem å kjøpe et annet ratt med airbag og montere det på? Ser også at airbag må kjøpes separat, kan man da bruke den gamle eller må jeg kjøpe ny airbag og?
Det er enkelt..Koble av batteriet ditt..vent en stund (helst 20-30 min) Så er det to stk torks (?) skruer på baksiden av rattet som du skrur løs .(en på hver side) da er airbagputa i rattet løs. Og da er det bare å løsne mutteren på rattstammen å trekke av rattet :)
OBS! det to stk torks skruene er det nok å løsne..de detter ikke ut av puta uansett ;)
Sånn jeg har skjønt dette må du vel ha airbagen fra m-tect rattet. Tror ikke den gamle vanlige airbagen passer på dette rattet :?
Men helt sikkert noen som vet helt sikkert. Gi det et par timer her
Må bytte airbagen også ja. Dekselet og airbagen henger sammen.
Koster en tusen lapp eller to brukt :wink:
er 2 forskjellige M ratt av denne typen i 5 serie. de er like og se på. men er 2 forsljellige airbager. og forskjellige fester på de forskjellige rattene.
dette er single stage rattet
dette er dual stage rattat
dual stage har et stort hull i toppen. og passer ikke på biler med single stage. singel er gammelt. dual er nytt. og nytt påsser ikke på gammel slippring og omvendt.
og ny airbak passer ikke gammel elektronikk og omvendt.
så pass på og kjøp riktig ratt.
Ah, tusen takk!
Høres ut som arbeid med airbaggen med andre ord.. Regner med airbaglampa vil lyse hvis man fjerner den og da blir ned EU-godkjenninga så enkel å få til..?
