Har en e39, som bruker usakelig mye bensin for tiden :P Den har også ved et par anledninger hatt vanskligheter med å starte, hvor jeg har måttet pumpe litt på gassen en liten stund for å få liv i den.
Ellers går den bra, og ingen andre problemer. Har også et par ganger dauet av ved stopping inn mot rundkjøringer ol. Flere uker siden dette skjedde sist, og kun skjedd et par ganger.
En kompis som hadde lignende problem, hvor det ble løst ved å skifte luftmassemåleren, så regner med at det kan være samme her. Noen meninger om dette? :P
Er dette en enkel sak å skifte selv? (har tidligere bare utført enkle jobber som å skifte bremseklosser, olje, toppdekselpakning, tennplugger ol.)
Edit: Er det noen som evt. vet om luftmassemåler fra andre modeller enn e39 kan benyttes?
Setter stor pris på svar ! ;D
Dersom det kommer en annen lyd når jeg drar den ut, er mest sannsynlig lmm gåen ? :)
Vis det ikke skjer noen forandring når du tar ut kontakten er den gåen (muligens) Skjer det noe er den mest sansynelig i orden
Var nedom Spannavegen Bil i dag i Haugesund, v/Raglamyr. De fikset problemet for en 100-lapp :P Det var falskluft, en ventil som ikke var som den skulle, som de tettet.
Fikk beskjed om at denne løsningen normalt holder, men i enkelte tilfeller må de åpne opp å bytte ventilene (2stk). Tar normalt ca 1 time.
LMM pleier svært sjelden å være feilen på e39, på e46 derimot ryker de ofte :P God peiling på BMW han karen der ;D
