Bytte av hjullager bak E36
Jeg må bytte hjullager venstre bak på min E36 da dette er gåent. Slark i dekk ut og inn samt ulyd når jeg kjører.
Er dette mye arbeid? Jeg har trommelbrems bak.
Har nytt lager, har skrudd litt men aldri byttet hjullager. Burde jeg få hjelp av noen som kan faget eller er greit og bytte på disse modellene?
Mvh
Kristian
Hvis du aldri har gjort det før kan det være greit å hvertfall ha med seg noen som vet hva som skal gjøres, slik at du ikke blir sittende i timesvis å fundere på mulige "problemstillinger". Sparer deg for mye tid og bannskap :)
Lykke til
Ok. Takk for respons. :)
Har hørt det skal være en h............ jobb! :S Når det er trommelbrems. Men mulig det ikke er så ille. Derfor jeg lurte. :)
Er akkurat samme jobben som om det skulle vært skiver
1) av med trommelen
2) av med spindel/nav
3) av med drivaksel
4) Fjern segerring og bank ut lageret fra baksiden
5) Bank inn nytt lager, tut og kjør!
Det er ikke noen komplisert jobb, men punkt 2 og 3 kan sitte j%="$ fast..
Vil anbefale å dra til et verksted og få fikset det, det burde ikke koste mer enn en verkstedtime.
Presse er absolutt å anbefale til denne jobben, da får du det i orden med en gang. :wink:
