Motortrøbbel 89 mod 316.Kan snart brenne i helvete!! :(
  • Svar 67
  • Visninger 3.8k
Nå har jeg fiksa bensin lekkasjen også. Men bilen oppfører seg fortsatt på samme dritt måten som før:( sitter biltema pumpe i tanken på den.. Kan det være at den gir for lite i forhold til den orginale? Nå gir jeg snart opp den Jævla bilen!! Håper noen har noen bra forslag:)
Hadde samme symptomer på min 318 93 mod. Eg byttet bare løftere, da kammen såg bra ut. Den blei heilt fin etter å ha byttet løfterene, men har begynt å dra litt dårligere rundt 6000 i det siste så burde vel ha byttet kammen og... :oops:
hmm.. Trodde ikke ventil løftera skulle gjøre dette? Tikker ikke sånn spes mye i den lenger heller. Ble litt bedre etter jeg bytta kam.
Ja, skal prøve å skifte btr :)
du må sikkert bare plokke av topp dekselet å se på ventil løfterne. men ja disse kan få bilen til å bli utrolig rar. men hadde jo nesten vært like billi få deg ny motor istede får å bytte så mye smått, få deg 318is motor eller noe slikt, ikke så dyrt fra høggerene i sverige.
Okei,så ventilløftere kan fucke til så Jævlig? Kakler godt i den, så dem er nok slitne. Nei, er du gal, har ikke kjøpt alle delene:) en kamerat hadde en delebil med alt dette på. Vurderer å bare ta toppen hans og slenge på
hehe, har 318is topp liggende jeg, noe slikt du skulle hatt;) men ja dem kan bli helt snåle løftera, vi plagdes med en e36 318i en gang, den var så lat at den ikke spøla på grus, å fikk max 4000 omdreininger på den, latteli morro å teste hvor mye den tålte da men:p den hadde slitt kan, og da opner ikke ventila får fult, da blir de også vanskeli holde opp effekten slik du sier at den fusker til ved pådrag eller ved høye turtall, greier ikke kvitte seg med all eksos lr får ikke nok inn; ) vil jeg tro er feilen;p
Okei:) passer den toppen på m40? Innsug og slikt da? Skal du selge isåfall?:) kam min er ikke slitt da. Men kun løftera. Men er vel sikkert dem da. Har jo ikke noe anna igjen å skifte på den snart så:-P
Nr1: sjekk at du har riktig fuelmix, sjekk tenning, og skjekk kamstilling. Kan få en DAU motor hvis den er stilt ett hakk for sent.
Bytta du BTR?
