Trekke kabel til kupé-varmer fra motorrom E34..Tips?
Har en -93 E34 525 tdsa som får defa motorvarmer i disse dager. Tenkte da å høre om noen vet om det er noe spesielt godt egnet sted/hull å trekke kabel til kupé-varmer fra motorrommet..?
Eller må man borre selv og sette i en sånn gjennomførings-gummi..?
Ellers noen med tips til dette..?
Mvh
Hei!
Det bør være et høl med "gummipakning" like under sikringsboksen i torpedoveggen?
(Veggen/skillet mellom motorrom og Coupè in case you didnt know :) )
Mvh
Iceybear
Hei!
Mvh
Iceybear
Hei,
Kjenner til torpedoveggen ja :)
Men sitter ikke sikr.boksen på førersiden..? Fordi varmeelementet sitter i motoren på passasjersiden og det vil da bli veldig langt å trekke kabelen den veien..tror ikke kabelen er lang nok heller..?
Mener det er gjennomføring på førersiden også?
Okei, men blir som sagt litt langt å dra ledningen bortom førersiden og tilbake til gulvet på passasjersiden. Ledningen er ikke lang nok heller tror jeg.
  • 10 months later...
Hvor endte du opp å legge kabelen? Tips/erfaringer?
Skal nemlig trekke en 53mm2 strømkabel fra batteriet i motorrommet, gjennom torpedoveggen, langs høyre side i bilen og bak til bagasje. Har lett etter "ferdige hull" men klarte ikke finne noe brukbart...
