Fjærbein. e30m3 ØK
-Fjærbein E30m3, reine uten demper og fjær, kun fjærbeinet.
-Topplagre E30m3.
Hvis noen har, kontakt meg gjerne på pm el sms
El sleng inn en melding her :lol:
TLF: 48109805
  • 4 weeks later...
  • Svar 32
  • Visninger 2.6k
Jeg har 4 stk dyser fra volvo b23 eller 230 et, som skal flowe det samme som evo dysene, men med et annet bosch-nr. Jeg har kjørt med disse på min s14 2,5, men nå har behovet meldt seg for større...
Send meg en pm eller aller helst en mld på 41444041, så skal jeg finne nr og ta et bilde av dem og sende deg på mms...
Er ikke i nærheten av disse før mandag, så send gjerne mld i løpet av dagen der om det er interresant...
Høres ikke dumt ut, veit du hvor mang cc de er på? jeg skal ha de på min 2,3l med kvasse kammer høykomp og carbonplenium...
Har sendt deg sms....
Jeg har et sett med 820 cc liggende ;)) skal ha dem på min men, hehe
blir ikke det vel i største laget da???
trodde rundt 400 holdt til sugetrim jeg
De jeg har satt i er bosch "green giants", 440cc. org er 247@3 bar, mener den jeg har er 317@3 bar, mens SE (2,5) er 315@3 bar.
Jeg skal kontrollere nummeret på mandag, så hører du fra meg. Hva mer skal du gjøre utover carbon og kammer? Regner med du skal finne på noe som lar deg kaste luftmengdemåleren veggimellom? Det er nemlig den største effektbremsen...
Vet det er kjørt over 250hk med 2,5bunndel (vac strokerkit), milde kammer, 46mm spjeld og org plenum, med autronic smc. Faktisk den forrige motoren sprutet mitt satt på... ;-)
edit: Dette er en grei side å se på flow o.l på, er en til ute å går, som har litt mer info, men finner den ikke i farten...
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
Takker... ja høykomp og alpha N.... 800cc??? drøyt vel.... hehe da må du kjøre bioetanol hvertfall hehe.. hvis ikke har du ikke tomgang ;-) hehe men går sikkert...
Ja en 317cc burde vel holde da sammen med justerbar trykkregulator så kan jeg jo kjøre opp trykket litt ;-)
har ikke asgt du skal det... hehe det var svaret mitt til roger ;-) så kom spørsmålet 800 cc hehe, men uansett kosleis sprut så blir det stort;-) hehe
Tja, kommer jo an på oppsett ellers.. Autronic har veldig god styring av dysene, og klarer og gjøre det ganske bra med store dyser. Men det er jo et triks å ikke ha for store dyser da...
Men 800cc holder til ca 530 hk ved turbo... f.eks... Om hoderegningen min virket som den skulle...!
Hehe sant nok... men funker sikkert..;-)men ang dysene er jeg fortsatt veldig usikker pga den sprekte... menvar det bare den ene som lokket var sprekt på? og litt av plasten? var det samme dysen el 2 forskjellige?
En med sprekt tupp, en annen med et stykke som mangler. Sistnevnte har jeg brukt et par år selv, og har funket greit. den med sprekt plasthette har jeg ikke sett selv før nå... Regner med den kan byttes over fra en annen dyse.
Skal ikke kjøre alpha N jeg Stian, Kjøre Autronic SM4 jeg ;)
alpha.N er jo bare en type map, som bruker TPS isteden for map sensor. alpha N er også i sm4..
Jeg kjører alpha-n med autronic smc. speed density kjører tps + map +evt temp-korreksjon på luft og vann, alpha-n kjører kun tps, eventuelt med temperatur korreksjon.
Blir forøvrig grei lyd med carbon-innsug....
