fartsnåla på speedometeret detter plutselig?
fartsnåla på speedometeret kan droppe plutselig under fart, hav kan dette være og kan det bli dyrt hvis kontaktfeil utelukkes?
Du skriver ingenting om hvilken bil det gjelder. På E36 er det ikke så unormalt at instrumentpanelet feiler. Da er det stort sett selve instrumentpanelet eller el-delen bak panelet som har en feil. På disse bilene får man brukt panel for rundt 500-1000,- og det er ikke veldig vanskelig å bytte.
sikker på at du ikke bremser når dette skjer??
Sorry.. det bare skjedde :D
hehe, er bra sikker på det når turtallmåleren holder seg konstant når speedo dropper.
uups... er snakk i en 520i touring 92'.
je har samma greia med min 320 touring:P men der er det jo bytta diff å sånt så muli det ligger der, men der detter speedometer nåla innimellom, men den sprett opp att å :P
hva må til for å bli kvitt problemet da?
kan jeg gjøre det selv?
og blir det dyrt?
har ikke peiling for å værra helt ærlig, skal se på det i løpet av uka, ska ta den opp på bukk, men det første som er værdt å se etter er dårlig kontakt i ledninger, deretter kansje få lånt et annet speedometer å sjekke om det funker, feilsøk deg fram å begynn med de billigste løsninga, vis lit el spray løser problemet er det unødvendi å kjøpe nytt instrument:P
tror på dårlig kontakt på ledningene som går inn på speedometersensoren bak på differensialen.
der hadde jeg dårlig kontakt. Når det ble bløtt, datt speedometeret ut.
jeg loddet ledningene skikkelig, og etter det har jeg ikke hatt speedometer-trøbbel lenger.
