selger et innsug jeg ikke har bruk for.
har ikke stort posetivt å si om det annet enn at det følger med 535 spjeld og at det har stått på motor som bremset over 500hk i motorbenk
er ikke trakter i det, rør er sveist rett på org runners.
Bud mottas:) tlf 92089811
Har du noen bilder ovenfra? Og hvilken vei sitter gass-spjeldet ?
mye tyder på nedover, du ser dysehullene på bildet.
det stammer fra den motoren, syns eg kan se trykk røret går inn i bunn litt på skrått
har også trykkrøret som går UT ifra IC og inn på spjeldet. 3" alu som er krommet med uttak til dump, luft temp.
trigger sensor og kabel? trenger du noe slikt noe? verdien på det er vell på rundt 1800.-
hvilken type er det da? eg skal kjøre 60-2 og org trigger er planen, og det har jeg liggende.
Sensor og kabel er i fra ESPEN elektrohuset så det er skikelige greier. en slik en som lyser på signal. skal se om jeg finne noe info og linke til.
Skal se om jeg får tatt ut et bilde og limt inn her.
Men om du har trenger du vell ikke egentli.
Har forøvrig TPS sensor til m20 turbobygge ifra ford om du trenger det. En EDIS coil og no anna tjafs liggende.
litt info kunne vert greitt, men nå har det funka med orginalt så regner med det gjør det denne gangen og.
edis tenning ser eg ikke noen stor verdi i desverre.
kjekkest med penger!
