Etter å ha lest endel på forumet her og byttet litt diverse på bilen skiftet jeg vannpumpe i går kveld og oppdaget at pumpa som satt i motoren var god som ny, den er i svart plast og det finnes ikke antydninger til sprekker og den sitter godt fast på akselen.
Prøvde etter beste evne å lufte...
Har nå skiftet radiator og radiator lokk, termostat og termostathus, og sist nå vannpumpe.
Varmeapparatet fungerer veldi bra, blir fort varmt og godt i bilen men temperaturen ligger mellom streken etter "trivsel" og det røde. Kan se av og til at tempen detter littegrann før den kommer opp igjen, jeg tror det skjer når termostaten åpner.
Spørsmålene mine er da:
Vil varmeapparatet fungere dersom termostaten ikke åpner?
Kan det være føleren som er kokko? (Jeg har m5 speedo i bilen men følerne har samme bestillingsnr hos gs...)
Er takknemlig for alle svar!
Mvh Roy
Ok, det var det jeg trodde, så da kan jeg utelukke termostaten.
Har kjent litt på radiatorslangene og den som går inn oppe på radiatoren er varm og den som kommer ut nede er kald, kan ikke dette tyde på manglende sirkulasjon i radiator?
Har ca 40 minutters kjøring til og fra jobb hver dag og burde ikke bilen ha kokt for lenge siden dersom den virkelig var varm?
Hva tror dere om føleren??
Koster 273,- på gs så vurderer og skifte den for å ha gjort det...
Nå er jeg på ukjent territorium, men hvis temperaturen er stabilt for høy, kan ikke det tyde på at termostaten bør byttes allikevel, mulig den åpner på for høy temperatur?
  • 2 years later...
Jeg skiftet føleren på min bil for noen mndr siden. Da var bilen konstant litt for varm. så plutselig på rødt. slo bilen av å på så var den ok igjen
jeg har datasprut med egen føler. Og sprutet har samme temp som i dashen.
Men jeg begynner å mistenke et radatorlokk. Har uoriginal alu radiator med eget lokk i tillegg til ekspansjonstanken som også har lokk. Men alu radiatoren har lokk som slipper ut trykk på 0.9bar. Mens BMW original lokket på ekspansjonstanken slipper på 2bar. Er det mulig at kjølesystemet ikke får nok trykk?
Temperaturen ligger stabilt mellom 94-95grader med 88graders termostat. Ny vannpumpe og termostat, så det fungerer.
