ny på dette forumet...har hatt bmw i lengre tid,men nå gått til anskaffelse av en 97mod 725tds...og nå oppstått et problem!!!innstrument lys er borte,d som virker utvendig er:nærlys vestre side,fjernlys hørye side,tåkelys høyre side,alt av parklys virker som d skal....elektriske stoler virker ikke....er det lysmodulen som ikke virker??har koblet på data,og d står error på lysmodul kode 190...har byttet denne,men ingen forskjell,spm er om d var rett modul??denne låg oppunder/bak hanskerom...noen som har peiling der ute??? :?
ikke for å virke uforskammet, men jeg regner med du har sjekket alt av sikringer?
Hva har du brukt for å lese feilkoder?
ok.. av erfaring så får man forholdsvis mye mer ut av å bruke skikkelig diagnose i forhold til CarSoft.. så sjekk opp hva som ble brukt og bruk evt. noe bedre.
Mye lettere å prøve å ta det den veien enn å drive å feilsøke uten.
Mulig noen har hatt samme problem så kommer det vel svar etterhver :wink:
Du har nok bytta GM(grunnmodulen) og ikke LCM(lyskontrollmodulen). LCM'en ligger bak høyre sparkepanel i fotbrønnen til passasjerstolen.
Den kan også være bakstykket(den elektriske delen) på tenningslåsen eller bare en kontaktfeil på K-busen.
Sistnevnte var feilen hos meg. Da begynte alt å oppføre seg rart.
K-bus'en er en kommunikasjonsbus som binder sammen speedometeret, radioen, div. moduler ++ Kan lage mye krøll når det er dårlig kontakt på denne.
Men utifra symptomene vil jeg tippe at det er LCM'en. Skjedde alt på en gang og har det regnet/har du vaska bilen i det siste?
oki...skjedde vel egentlig på engang ja....kom og gikk i et par dager og nå helt dødt.....bilen har egentlig ikke blitt brukt så mye i d siste tror jeg...kjøpte den for 3 uker siden...men med et snev av muggel innvendig...så har vel stått fuktigt ja.....takker for svar igjen,har fått igjen trua nå 8)
har hatt den i snart 4 uker må.....status:skiftet tenningskontakt i dag,ingen forandring.....dro til gs i trheim for å få dem til å kode lcm...eneste som skjedde da var at spiller kutta!!!!!!så dem ska ta den inn på tirsdagen på heloperasjon for og finn ut ka som plage kjerra...........
