Diskusjonstråd. Trenger man en kondensator eller ikke
Vet ikke hvor lurt dette er, men d har blitt diskutert en del om kondensator og strøm/batteri i en del tråder, og d kan fort ødelegge for en trådstarter, da tråden kan handle om noe helt annet. så da tenkte jeg at denne tråden kunne være til sånne diskusjoner så lenge :)
Min og mine kameraters erfaring er hvertfal at kondensator er veldig effektivt. Med flere forsterkere, frontsett, subber og høytalere bak så blinket lysene i bilen voldsomt. En kondensator fjernet problemet med engang ;)
Men ett ekstra batteri er uansett alltid bedre!
Har man et problem i utgangspunktet så finnes det andre ting man skal sjekke FØR man begynner å tenke på en kondensator. Sier ikke at den ikke virker til det den er laget for, men har man et problem i utgangspunktet så er det noe som er FEIL. Dynamo som ikke lader skikkelig, dårlig og gammelt batteri, underdimmensjonert kabling e.t.c.
Er vel litt billigere å oppgradere kabling istedet for å kjøpe en dyr kondensator, er det ikke? ;)
Har absolutt ingenting i mot kondensatorer, men det er å begynne i feil ende. :)
Jeg slenger gjerne inn kondensatorer jeg, men jeg vil jo helst at hele strømkretsen kan takle lasten. Oppgraderer den kabling som trengs e.t.c. Jeg som har batteri foran burde f.eks oppgradere jordingskabler under panseret da det faktisk er den veien strømmen går ;)
Kommer også helt ann på bruken. Skal du på DB-drag er er kondensator ikke å anbefale. Men skal du kun spille musikk og man har den typiske diskobassen så kan en kondensator være en liten buffer for få få det lille ekstra.
Men husk, en kondensator er bare til hjelp sålenge den klarer å lade seg opp fort nok igjen. Blir en kondensator tømt så blir den en belastning for anlegget istedenfor hjelp.
Kort forklart skal kondensatoren passe på at spenningsfallet ikke blir for stort når bassen trår til. Blir spenningsfallet for stort så vil ikke forsterkeren levere det den skal og toppene vil kutte. DVS DC vil bli sendt inn til subbene og du kan risikere å svi av spolene.
I mitt forrige bygg kjøpte jeg kondensator. Dette pga en utrolig feit forsterker:
http://www.blaupunkt.com/au/7607792072_main.asp
Men nå i dagens bygg har jeg gått for pen lyd istedenfor å blåse ut hjernen (eller det som er igjen), behovet for en kondensator har ikke vært til stedet.
OT men jeg klarer ikke dy meg :twisted:
Igjen må jeg arrestere deg på dette. En forsterker vil aldri sende ut likespenning til høyttalerene. Undersøk litt mer ang. klipping av signal.
