thok Skrevet Desember 8, 2009 Skrevet Desember 8, 2009 tips! jeg har en e 30 318 facelift. men forje eier'n passa på at den motoren tok kveld. så jeg skaffet en annen 1,8 som har stått i en e30. men den er ikke samme type. bilen er 1990 og motoren er 87. men jeg får den ikke til å gå mere enn 10sec. og kan ikke gji gass for da dauer'n ut bare. og det er olje og bensin inni luft filtret. jeg kjøpte et helt nytt et (konisk) men samma greiern skjedde. topp pakning? kan noen gji meg noen tips
E30_Dale Skrevet Desember 8, 2009 Skrevet Desember 8, 2009 Høres ut som gjennomslag, enten at stempelfjørene dine er kaputt eller at ventiltettningene dine er røkne. Eller en kombinasjon da. Men du må nok rive av toppen og se.
microkypex Skrevet Desember 8, 2009 Skrevet Desember 8, 2009 Jeg ville ha ventet med å rive av toppen. Det kan være mange grunner til at den ikke vil gå. 1 grunnen til at det er olje i innsuge kan være at motorn har vært tippet/sølt olje etter den var tatt ut. Er jo ingen som veit det?? Sjekk fargen motor olje påfyllings lokke, Er den lysebrun så er topp pakninga røket. du kan å sjekke radiatoren/ekspansjons tanken etter olje 2 motoran er forskjelige aka kan være nå ledinger/duppe ditter som er forskjelig fra det som sto i. Så jeg ville ha sjekket at du har fått alt på plass. 3 Vist motorn starte å går fint på tomgang i 10sec å dør ved gasspådrag, Kan det være at tenninga er helt på villspor eller at den drar nå allvorlig med falsk luft. 4 en boks startgass kan hjelpe deg mye med både feilsøking å gi motorn pulver, spray rett i innsuge å gi litt gass er responsen der da er det ett eller anna med bensin tilførselen. Er ikke nå tekst bok svar men håper det hjelper deg litt på vei.
