Stramme viftereim..
Hei! enda et spørsmål. Byttet vannpumpen men da vi skulle montere reim igjen og strammer, fikk vi det fan ikke stramt! Hvordan funker strammeren på denne? Strammer man på dynamo?
Er en e34 525i 24v. M50b25!
Har du hydraulisk ellers mekanisk strammehjul???? Hvilken årsmodel??
Strammehjul er kaputt (gasslekkasje), mekanisk strammehjul (fjær i strammehjul er feil). Det er mulig at du må skfite de.
Jeg tror at strammehjul er automatikk strammet opp igjen.
Hydraulisk strammehjul nr. 20. hele enhet:selve nr. 8 er hydraulisk enhet
Mekanisk strammehjul nr. 2.
Ser ut som jeg har mekanisk! er en 90 modell, men motor er byttet så vet ikke hvilken modell den er hentet fra. Men utifra bildet kan jeg se at jeg har mekanisk ;) Strammer den automatisk egentlig? kan jo såklart være fjæren ja.
Strammer dras mot klokka med 8mm umbrako i mitten av strammehjulet.. Så legger du på reima,er strammeren hel går den tilbake av seg selv.
Ehm jeg skrudde av hele hjulet når jeg tok av reimen for jeg forsto ikke helt patenten på strammeren :P Skrudde av bolten i midten og dro den ut slik at reim hoppet av der. På igjen var samme prosedyre motsatt vei. For å være sikker: Strammeren er den vedsidenav dynamo sant? Mot viften/vannpumpen. Er ikke noe umbraco i midten såvidt jeg kan se :S
Da er det nok en anneledes patent det der.
Ser ut som hullet i strammehjulet er utenom senter. Må vri hjulet for å stramme ser det ut som
Har bare 1 reim :)
Jeg forsto ikke helt? Går ikke an å stramme til hjulet før jeg tar reimen på, for da går ikke reimen på skjønner du :S
