Mariner 50HK outboard båtmotor selges - 15.000,-
En kompis selger sin 50HK Mariner som er fra 1986. Motoren fulgte med båten han kjøpte seint i sommer, men han skal ha 90HK til sommeren. Da han kjøpte båten, så var vi på en liten kjøretur og motoren gikk veldig fint og virket feilfri. Vi ferskvannskjørte den og skifta olje før den ble tatt av båten. Motoren står nå på stativ og kan ikke prøves på båt altså.
Det eneste "problemet" er at man trenger choke for å få start på den som regel, noe som er ganske vanlig på båtmotorer. Den går helt fint uten choke når den først har fått start på seg. Choken sitter under motordekselet, men det er ikke noe stort problem å ta av dette hvis den ikke starter uten choke, evt. å lage sin egen patent/ordne problemet.
Annonsen ligger her: http://bat.autodb.no/autodb/frame_search.wa2?AdItemId=964799&_cmd=similar&cb=8515.28513019064
Bare å komme med spørsmål om det er noe du lurer på :)
Hvorfor ikke bare styre choke fra fjernkontrollen (er der på bildet ihvertfall).
Normalt at en eldre påhengsmotor har manuell choke ja, og at denne må brukes på en kald motor.
Forøvrig hørtes kanskje 15000,- litt mye ut for en såpass gammel motor? (Si fra hvis du ikke vil ha det med i tråden).
Er som sagt ikke min motor og jeg vet ikke hvorfor ikke man kan styre choken fra fjernkontrollen, men mest sannsynlig så vil jeg tro det ikke virker.
Prisen er satt som 15.000/bud fordi prisen ikke er fastsatt, men satt som en prisantydning for ønsket pris. Har sett litt rundt på nett etter omtrent tilsvarende motorer (vanskelig å finne helt lik) og utifra tilstand på motor, så skal ikke prisen være så altfor gal, men er som sagt åpent for bud :)
