snillfisk Skrevet Desember 9, 2009 Skrevet Desember 9, 2009 har hatt denne bilen i snart 2år men har begynt å dukke opp litt problemer i det siste. Når bilen med kald motor begynner viften å gå på full hylings, men stopper igjen med en gang motoren begynner å bli varm. Motoren går og ujevnt og det virker som den kutter på et visst punkt når jeg gir gass, kommer seg litt når motoren blir varm men forsvinner ikke helt. "motor ikonet" lyser i dashboardet, har prøvd diagnose med carsoft 6.5 og får da opp: DME / DDE - Status: Error 135 not defined AIRCO - Error 22 Additional blower relay Har prøvd å søke litt for å finne ut hva feilene betyr men har ikke funnet noe, noen som kan hjelpe? Kan og nevne det at jeg prøvde å plugge utav luftmengdemåleren, motoren går da fremdeles litt ujevnt, men kutter ikke lenger når jeg gir gass, men hvis det var denne som var problemet så skulle jeg vel ikke merket noen forandring? Mvh Yngve
Lars89 Skrevet Desember 11, 2009 Skrevet Desember 11, 2009 Det med vifta er vel defekt rele utiffra feilkoden. Kan vel også være defekt temp.sensor. Motorfeilen høres ut som LMM, men litt vankelig å si. Kobler du av stikket vil bilen gå i nødmodus, dvs greit nok til at man kan kjøre til verksted e.l
snillfisk Skrevet Desember 11, 2009 Forfatter Skrevet Desember 11, 2009 takker for svar, men noen ide hvor jeg kan finne ut hva feilkoden (135) betyr, så jeg slipper å kjøpe ny lmm hvis det ikke er den som er problemet:)
Bonden Skrevet Desember 11, 2009 Skrevet Desember 11, 2009 Hvis det er en standard P kode betyr den dette.P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
snillfisk Skrevet Desember 11, 2009 Forfatter Skrevet Desember 11, 2009 Standard P kode? Brukte carsoft 6.5 til å lese av med
