Bytte setevarme element E39.
JTS77
Holder på å bytte varmeelementene i fører stolen og er godt på vei. Men når eg fikk av trekket er jo elementene sydd fast i trekket! Noen som har skifta før som kan gi meg ett råd om hvordan de gjør dette? Kan vel ikke bare klistre de nye utenpå? Blir vel for lang avstand da eller?
Håper på kjapt svar...
Huff.. tror eg har funnet svaret. Noen som kan bekrefte om varmeelementet i skinn interiør kommer som en del? altså hvis eg vil ha nytt varmeelement må eg kjøpe skinntrekket til sitteputa m/innesydd varmeelement.. som koster 4500,- :evil:
Noen som kan bekrefte?
Litt off-topic:
Skal igang å bytte airbag sensormatten på passasjersiden på min e-39... Lurer derfor på hvor lang tid du brukte på å demontere setet og ta av trekket?
Vet ikke om det er sensormatte på førerstolen, men om det er det: kan du ta et bilde av det, og si om det ser ut til å være en kurant jobb å skifte:)
Litt off-topic:
Går egentlig ganske fort å få det fra hverandre :wink: Kan vel egentlig ikke huske hvor lang tid det gikk. Men du bør klare det fint på en ettermiddag. Fulgte denne oppskriften siden E38/E39 har like stoler. Bare å sette i gang.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/135542
Det er kun passasjer sete som har sitte sensor. Men beltestrekker kabelen/stikket kan være defekt, du vil da også få opp feilmelding.
Litt off-topic:
Har allerede diagnostsert systemet og fått bekreftet at det er "sensormatte i passasjersete" som har tatt kvelden.
Har ett nullstillingsverktøy som fjerner lampen, men kommer som regel tilbake hvis noen av mine venner som er "over snittet rundt magan" setter seg inn eller går ut av bilen:)
Fikk også et tips av folka på Motortechnik om å ALDRI sette kne'et ned i setet (typisk ved vask/støvsuging) eller at man skal hente noe som ligger bak i bilen... Da fikk visst disse mattene "strekt seg" og det blei brudd. I mitt tilfelle er det "halvveis" brudd, da lampen kun kommer på ved bevegelse i setet.
En liten update her.. Det som er blitt gjort er at eg benytta meg av varmeelementet, som visstnok kun passer sportsseter og klippa vekk den nederste delen. Altså den som skal til den uttrekkbare puta. skjøtet sammen disse ledningene for at kretsen skulle bli hel igjen.
klipte nye hull der de tre hullene skal være. (Passer ikke med de org hullene) brukte duct tape over og under disse for å forsterke litt rundt de. Monterte alt etterpå og virker nå som bare det :wink: For montering/demontering av sete se link litt over her.
(Gs har også nå forandra nettsia deres)
Takk for praten morgan :wink:
  • 4 years later...
klipte nye hull der de tre hullene skal være. (Passer ikke med de org hullene) brukte duct tape over og under disse for å forsterke litt rundt de. Monterte alt etterpå og virker nå som bare det ;-) For montering/demontering av sete se link litt over her.
Takk for praten morgan ;-)
Hei!
Har vært å kjøpt meg svart skinn interiør til min e39(2003) i den tru at det var varme i dem. Det visste det seg jo at det var det ikke, sitter på gs nå å prøver å finne setevarme element for å legge inn i de nye setene mine. Så det jeg lurer på, er hvordan du gjorde det med setevarme elementet i forholde til setetrekket? Sydde du det inn i trekket eller hva gjorde du =)?
På forhånd takk for all hjelp =)!
Det er en stund siden eg gjorde dette ;) men eg mener eg klistra varmeelementet til sitteputa og monterte skinntrekket over. Det var klister på det nye varmeelementet. Tok ikkje vekk det originale varmeelementet, fungerer faktisk bra enda.
