Starter E36
Har problemer med starteren på min E36 318is 97mod.
Når jeg vrir på nøkkelen så kommer det bare "susing" fra starteren, så hører jeg at den slår inn når det kommer en "klikke"lyd..
Da må jeg skru av tenninga og prøve på nytt, og dette skjer en del ganger før starteren endelig slår inn nok til at motoren starter.
Dette skjer bare av og til, men den har blitt værre.
Regner med at det er innslagsrelèet som er gåent?
Hvordan er det å bytte denne? Greit å komme til, eller må jeg demontere mye?
På GS har dem innslagsrelèe til 914 kr, mens på Koed så har dem hele starteren til 1007 kr!
Like så greit å bare skifte hele starteren når man først skal gjøre noe?
Helt sikkert innslagsreleet som er på vei ut. Akkurat samme symptomer jeg hadde, ble vanskeligere og vanskeligere for hver gang. Samme lydene. Ekke kjent med is motoren, men sikkert lurt å kjøpe helt ny starter komplett. :)
Det er innslaget på starteren som ikke slår inn. Hadde nøyaktig det samme problemet og byttet til ny starter for 5 dager siden. Kjøpte ny starter fra KOED for 1300 kr. Problemet er nå borte.
Da er det like så greit å bytte starter ja! :)
Hvordan er det å bytte den da? Den sitte vel ganske lavt på motoren, så må demontere diverse?
Å bytte starter på E36 er noe dritt. Et BMW verksted vil nok ta betalt for en 2-timers jobb, dvs ca 2000,-.
Man må skru litt over, litt under, kanskje fjerne innsug. Trangt er det.
Er det ikke enda mer trangt og jævligt på is'en enn vanlige 4'ere? Mener bror min betalte 3500 eller noe sånt da han byttet på sin for noen år siden på Bavaria..
Hadde samme problem på min. Gikkt til en spesialist på startere og dynamoer. han tok den inn byttet drevet på den og da var den som god som ny. betalte 350kr for det. Jobben er ikke den vanskligste. Brukte 45min på å få den av og 15 på å få den på ;)
Var dette en is? På seksere kommer du lett til den...
Finnes ingen ekspert i umiddelbar nærhet her desverre..
Hva måtte du demontere for å komme til for å ta den av?
Bytte starter en enkel jobb det, så lenge du har rette utstyret :wink:
Det desidert enkleste er å heise opp bilen og bytte den underfra, da bruker du muttertrekker med 2-3 lange forlengere på, dermed kan ha muttertrekkeren i bakkant av girkassen.
Jeg brukte ca 40min uten å ha gjort det før iallefall.. :)
Tok du under ifra.- Funket greit å bare jekke bilen høyt opp. Og gjøre som seperbeetle sier bruk noen forlengere. Greiest og gjøre dette på kald motor :D
