E34 Bensinlekkasje bak ved tanken
Min E34 har nå begynt å spytte ut litt bensin. Forbruket har gått drastisk opp den siste tiden og jeg har lagt merke til et spor av bensin etter meg når jeg har kjørt. Når motoren går så drypper det VELDIG fra området bak ved bensintanken på venstre side, bak hjulet.
Standard gummislange som er lett å bytte ut, eller spesialdel fra BMW? ;) Torshov o.l. er åpent i morgen så hadde vært greit med et kjapt svar om noen har. Vil helst få dette på stell fortest mulig.
På forhånd takk :-({|=
Du har nok ett bensinrør som er rusta istykker, de går nemlig på den siden. En midlertidig løsning kan da bli å kappe vekk det verste og erstatte med besinslange. Men vil anbefale å skifte hele røret. Sikkert mer som er på vei til å ruste opp også. Sjekk også bremse rør i samme slengen :wink:
Samme som rusta på min dette. Rør som går rundt tanken.
Bytta ut den rusta delen med slange jeg, ettersom resten var helt fint.
det er nok det røre som går til luftinga, var det som hadde rusta på min også, bare løse fra stikket på bensinpumpa og sleppe ned tanken litt og fjern røret. la opp nytt rør, er festa med slangeklemmer i begge ender, er to rør, lønner seg og skifte begge når du fyst har det nede.
men husk kjør nesten tom tanken fyst så slipper du masse søl når du skal skifte røret.
Okei... Noen som har noen bilder av dette? Vanskelig å komme til? Mye jobb?
Finner sikkert ut av det selv, men er så dritt å komme halvveis i skruinga så innser man at man gjerne skulle ha hatt bedre tid på seg ;)
Noen som vet med sikkerhet hvor stort rør det er baki der? Biltema har noen billige kobberrør ser jeg. 8mm jeg må gå for? Ble nevnt lenger opp i tråden, men vil helst være sikker. :)
Hvis det spytter ut når du kjører tror jeg ikke det er lufterøret som er ødelagt, hvis det er hull i dette vil det dryppe ut om du kjører eller står stille. Og det slutter å dryppe når du er under halv tank.
Hvis det "spruter ut" når motoren er igang kan en jo mistenke at det er noe hull mellom bensinpumpe og motor.
Jeg brukte en 8mm innvendig diameter biltemaslange for å drenere ut fra lufterøret, passet perfekt. Så 8mm burde være dimensjonen.
Det drypper kraftig når motor er i gang, som sagt fra området på baksiden av venstre bakdekk.
Skal jekke opp i morgen, ta av hjulet og titte. Finner det vel, håper jeg;) Men er det mye strev å ta ned tanken? BMW-verkstedet her i byen skulle ha 6 lapper for jobben, og en tusenlapp i deler.
